达林顿驱动芯片在不同行业的应用案例
如何选择更适合的达林顿驱动芯片?HX2803高电压电流达林顿晶体管阵列集成电路
达林顿驱动芯片在电子工程领域扮演着重要的角色,其高增益、高输出功率和快速开关速度等特性,使其在功率放大和开关电路中得到广泛应用。达林顿驱动芯片利用达林顿管的电流放大特性,将两个或多个晶体管的作用结合起来,实现对输入信号的放大和开关控制。通过级联连接的晶体管,达到高增益和高输出功率的效果。
驱动芯片
常见达林顿驱动芯片型号及特点:
华芯邦HOTCHIP研发推出的HX2803是高电压大电流的达林顿晶体管阵列,每个阵列包含8个开放集电极共射极对。每对额定电流为500mA。为了驱动电感负载,每个阵列都包含抑制二极管,输入和输出被固定以对齐,以简化电路板布局。这些设备能够驱动各种负载,包括螺线管、继电器、直流电机、LED显示器、灯丝灯、热打印头和大功率缓冲器,HX2803既有小外形18针封装(SOP18)可供选择。
HX2803达林顿驱动芯片的应用领域一般应用在以下五个方面
1.音响设备:功率放大器、扬声器驱动器等。
2.通信设备:调制解调器、无线通信模块等。
3.工业控制:伺服驱动器、步进电机控制器等。
4.家电产品:电磁炉,微波炉等。
5.汽车电子:发动机控制系统、车身电子系统等。
那我们怎么选择适合的达林顿驱动芯片呢?需要考虑以下因素
驱动负载类型及要求:如果负载是继电器,要确保芯片的输出电流和电压能够满足继电器的吸合和保持要求。例如,一些小型继电器可能只需要几十毫安的驱动电流,而大型继电器则需要几百毫安甚至更高的电流,像hx2803等芯片常用于继电器驱动。若是驱动LED显示屏,需要考虑芯片的输出电流稳定性和并行驱动能力,因为LED显示屏通常由大量的LED灯珠组成,需要芯片能够同时为多个 LED 提供稳定的驱动电流。
负载功率:准确了解负载的功率需求是选择芯片的关键。芯片的输出功率应大于负载的实际功率,并且要留有一定的余量,以保证在各种工作条件下都能稳定驱动负载。
工作电压和电流:确定电路的工作电压范围,例如一些芯片适用于5V的逻辑电路,而有些则可以在 12V、24V 等较高电压下工作。同时要考虑芯片耐压能力,确保在电路中出现电压波动或瞬态高压时,芯片不会被损坏。而芯片的连续输出电流应大于负载的工作电流,并且要考虑到峰值电流的情况,以避免芯片过载。
增益和带宽:增益决定对输入信号的放大能力。较高的增益可以使芯片用较小的输入电流驱动较大的负载,但过高的增益也可能导致信号失真或稳定性问题。带宽反映了芯片对输入信号频率的响应能力。如果驱动的负载需要快速开关或处理高频信号,应选择带宽较高的芯片,以确保信号的准确传输和快速响应。封装形式:达林顿驱动芯片有多种封装形式,如 DIP(双列直插式封装)、SOP(小外形封装)、TSSOP(薄小外形封装)等。DIP 封装的芯片便于手工焊接和调试,适用于小规模的原型设计和实验;SOP 和 TSSOP 封装的芯片体积小、引脚间距小,适合于大规模生产和高密度电路板设计。
封装尺寸:根据电路板的布局空间和散热要求选择合适的封装尺寸。
品牌和价格:选择知名品牌的达林顿驱动芯片可以保证产品的质量和可靠性。华芯邦HOTCHIP芯片通常经过严格的测试和验证,具有较好的性能和稳定性。同时提供良好的技术支持和售后服务。不同品牌、不同型号的芯片价格可能会有较大差异,不要仅为了追求低价而选择质量不可靠的芯片,以免影响整个电路的性能和稳定性。
文章转载自: https://www.hotchip.com.cn/xzdldqdxphx2803/
