TLV733P-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV733P-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是超小型、低静态电流 LDO,可提供 300 mA 电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。这些器件提供 1% 的典型精度。
TLV733P-Q1 系列采用现代无电容器架构设计,无需输入或输出电容器即可确保稳定性。移除输出电容器可实现非常小的解决方案尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。此外,如果需要输出电容器,TLV733P-Q1 系列在采用陶瓷输出电容器时也能保持稳定。TLV733P-Q1 系列还可在器件上电期间提供折返电流控制,并在使用输出电容器时启用。此功能在电池供电的设备中尤为重要。
*附件:TLV733P-Q1 无电容、300mA、低压差 (LDO) 线性稳压器数据表 .pdf
TLV733P-Q1 系列提供有源下拉电路,可在禁用时快速释放输出负载。
TLV733P-Q1 系列采用 6 引脚 DRV (WSON) 和 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 器件结温范围:–40°C 至 150°C
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 带或不带电容器都能稳定运行
  • 折返过流保护
  • 包:
    • 2.0 毫米 × 2.0 毫米 WSON-6
    • 2.9 mm × 1.6 mm SOT-23 封装
  • 极低的压差:300 mA 时为 125 mV (3.3 V )
  • 精度:1% 典型值,1.4% 最大值
  • 低 I Q :34 μA
  • 提供固定输出电压:1.0 V 至 3.3 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 50 dB
  • 有源输出放电
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
一、产品概述
1. 主要特点
  • 无电容设计‌:无需输入或输出电容即可稳定工作,降低PCB空间需求和成本。
  • 低静态电流‌:典型值为34μA,适合低功耗应用。
  • 高压差性能‌:在3.3V输出和300mA负载下,压差为125mV。
  • 过流保护‌:具有折返式过流保护功能,防止器件损坏。
  • 小型封装‌:提供2.0mm×2.0mm WSON-6和2.9mm×1.6mm SOT-23两种封装选项。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至125°C的工作温度范围。
2. 应用领域
  • 适用于相机模块、汽车信息娱乐系统、导航系统等便携式消费类电子产品。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:提供1.0V至3.3V的固定输出电压选项。
  • 输出电流‌:最大300mA。
  • 静态电流‌:典型值为34μA。
2. 稳压性能
  • 输出电压精度‌:典型值为±1%,最大值为±1.4%。
  • 线性调整率‌:在满负载条件下,典型值为1mV。
  • 负载调整率‌:在满负载条件下,典型值为25mV。
3. 折返式过流保护
  • 当输出电流超过限制时,输出电压将下降,从而限制通过器件的电流。
4. 电源抑制比(PSRR)
  • 在1kHz时,PSRR高达50dB,有助于抑制输入电源噪声。
三、功能描述
1. 欠压锁定(UVLO)
  • 当输入电压低于UVLO阈值时,器件关闭输出,防止不稳定操作。
2. 使能引脚(EN)
  • 逻辑高电平使能器件,逻辑低电平禁用器件。禁用时,输出通过内部120Ω电阻快速放电。
3. 折返式电流限制
  • 在启动和故障条件下,限制通过器件的电流,防止热损坏。
4. 热关断
  • 当结温超过160°C时,器件自动关闭输出,以防止过热损坏。当结温降至140°C以下时,输出自动恢复。
四、应用指南
1. 外部组件选择
  • 尽管无需输入或输出电容即可稳定工作,但推荐在输入端添加一个0.1μF至1μF的电容以改善瞬态响应和电源抑制比。
  • 输出端可根据需要添加电容以进一步改善瞬态响应。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TLV733P-Q1的相应引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 热焊盘应连接到电路板的接地平面,并使用多个热过孔以增强散热效果。
五、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
