TPS7A89 2A、低噪声、高精度、双通道可调超低压差稳压器数据手册
TPS7A89 是一款双通道、低噪声 (3.8 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,每个通道能够提供 2 A 电流,最大压差仅为 400 mV。
该TPS7A89提供了两个独立 LDO 的灵活性,并且解决方案尺寸比两个单通道 LDO 小约 60%。每个输出均可通过 0.8 V 至 5.2 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A89 小型、双通道、2A、低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf
该 TPS7A89 具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度范围内)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备 [如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A89 设计用于为噪声敏感元件供电,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。极低的 3.8μVRMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。
特性
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 4mm × 4mm、20 引脚 WQFN 封装
  • 低输出噪声:3.8μV RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 低压差:2 A 时为 180 mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
  • 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.2 V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 75 dB
    • 100 kHz 时为 40 dB
    • 1 MHz 时为 40 dB
  • 线路、负载和温度范围内精度为 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立的漏极开路电源就绪 (PGx) 输出
  • 采用 10 μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
参数
电流
方框图
电流
一、产品概述
1. 主要特点
  • 小型双通道‌:采用4mm×4mm的20引脚WQFN封装,包含两个独立的LDO通道。
  • 高电流输出‌:每个通道可提供高达2A的连续输出电流。
  • 低噪声‌:输出噪声低至3.8μVRMS(10Hz至100kHz),适用于噪声敏感的应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.4V至6.5V的输入电压范围。
  • 高精度‌:输出电压精度高达±1%,包括线路、负载和温度变化的影响。
2. 应用领域
  • 适用于高速模拟电路(如VCOs、ADCs、DACs、LVDSs)、成像系统(如CMOS传感器、视频ASICs)、测试与测量设备、仪器仪表、医疗设备及音频设备等。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:1.4V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.2V(可调)。
  • 最大输出电流‌:每个通道2A。
  • 压差电压‌:典型值为180mV(2A负载时)。
2. 噪声与电源抑制比(PSRR)
  • 输出噪声‌:3.8μVRMS(10Hz至100kHz)。
  • PSRR‌:在DC时高达-75dB,100kHz和1MHz时均为-40dB。
3. 保护功能
  • 过流保护‌:具有折返式过流限制功能。
  • 热关断‌:当结温超过160°C时自动关断输出。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时损坏器件。
三、功能描述
1. 可调输出电压
  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围在0.8V至5.2V之间。
2. 软启动控制
  • 通过NR/SS引脚和SS_CTRL引脚实现可控的软启动,减少启动时的浪涌电流。
3. 电源良好(PG)输出
  • 每个通道具有独立的开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否稳定。
4. 内部保护
  • 包括热关断、过流保护和欠压锁定,提高系统的可靠性和稳定性。
四、应用指南
1. 外部组件选择
  • 推荐使用10μF或更大的输入电容和22μF或更大的输出电容,以确保稳定性。
  • 可选的NR/SS电容和馈前电容用于优化噪声和瞬态响应。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A89的相应引脚放置。
  • PG引脚应通过上拉电阻连接到电源电压,电阻值在10kΩ至100kΩ之间。
  • 热焊盘应连接到电路板的接地平面,以增强散热效果。
五、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项(QFN RTJ 20)。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和SPICE模型等支持资源。
  • TI官网提供技术支持和文档下载服务。
