海光GM0-5601-03主板是一款基于国产海光处理器设计的高性能ATX工业主板,专为复杂工业场景和多任务处理需求打造。其强大的扩展能力、丰富的接口配置以及稳定的运行性能,使其成为工业自动化、智能监控、数据通信等领域的理想选择。
核心特点
1. 超大内存容量,支持高效数据处理
GM0-5601-03配备4条DDR4内存插槽,最大支持容量高达256GB,远超同类产品的64GB上限。结合ECC(纠错码)技术,可显著提升数据处理的稳定性和可靠性,适用于大数据分析、机器视觉等对内存要求苛刻的应用场景。
2. 多通道显示与图形加速
主板支持VGA、HDMI和LVDS三种显示接口,并实现双独立显示输出,满足多屏协同工作的需求。其兼容的独立显卡型号包括景嘉微7201、GT730等,可灵活适配图形渲染、视频监控等高性能图形处理任务。
3. 极致扩展性与接口丰富性
扩展插槽:提供4个PCIE插槽和3个PCI插槽,支持网络扩展卡、数据采集卡等多种外设模块接入。
接口配置:包含12个USB接口(含USB2.0/3.0)和12个串口(RS232),满足工业设备多外设连接需求。
网络支持:集成4个RJ45千兆网口,支持高带宽网络通信,适用于数据中心、边缘计算等网络密集型环境。
4. 高可靠性设计
主板的工作温度范围为-5℃至60℃,存储温度扩展至-40℃至85℃,适应极端工业环境。搭配400W电源供电,确保长时间稳定运行4。
技术规格详述
| 类别 | 参数 |
| 处理器 | 海光HG系列处理器(具体型号未明确,推测为HG-3350或同系列高性能版本) |
| 内存 | 4×DDR4 UDIMM插槽,最大256GB,支持ECC |
| 存储 | 4×SATA3.0接口;1×M.2插槽(支持SATA/NVMe协议) |
| 显示输出 | VGA、HDMI、LVDS接口,支持双独立显示 |
| 网络接口 | 4×RJ45千兆网口 |
| 扩展插槽 | 4×PCIE插槽、3×PCI插槽 |
| 操作系统 | 兼容国产麒麟、统信UOS及Windows系统(基于同系列产品推测)4 |
| 电源 | 400W工业电源 |
| 尺寸 | 标准ATX规格(305mm×244mm) |
应用场景
GM0-5601-03凭借其高扩展性和稳定性,广泛应用于以下领域:
工业自动化:支持多传感器接入和实时控制,适用于智能制造生产线。
智能楼宇与交通管理:通过多网口和串口实现设备互联,适配楼宇自控系统(IBMS)、交通监控系统(ITMS)。
机器视觉与图像处理:结合独立显卡和大内存,满足自动化检测、图像分析等高负载任务需求4。
通信与数据中心:4个千兆网口支持高密度网络部署,适用于边缘计算节点或小型服务器集群。
总结
海光GM0-5601-03主板以国产化技术为核心,通过超大内存、多接口扩展和稳定性能,为工业计算领域提供了自主可控的高效解决方案。其设计兼顾了灵活性与可靠性,尤其适合需要长期运行、多任务并发的复杂环境。随着国产信创生态的完善,该主板将进一步推动工业自动化与智能化转型。
