GaN HEMT在POE交换机中的应用及优势
在数据流量呈指数级增长以及 5G 技术深度普及的当下,POE(以太网供电)交换机作为融合了数据传输与电力供应功能的关键设备,广泛应用于企业网络、5G 基站边缘站点等场景,正面临着巨大的性能挑战。
传统硅基器件在效率、散热和体积方面的固有缺陷,严重制约了 POE 交换机的进一步发展。而GaN HEMT这一新兴技术,凭借其独特的材料特性,为 POE 交换机带来了全新的发展契机。本文将深入探讨 GaN HEMT 在 POE 交换机中的应用及其显著优势。
硅基 POE 交换机的困境
随着网络设备对电力需求的不断增加,POE 交换机的功耗问题愈发凸显。以工业级48口交换机为例,部分端口为90W(802.3bt),其余为30W,总功率可达 ‌2000W。传统硅基功率器件,如 Si MOSFET,在 POE 应用中暴露出诸多弊端。
GaN
表1:不同POE标准的功率对比
(一)效率低下
硅材料的电子迁移率较低,在高频工作时,开关损耗较大。以常见的 POE 供电场景为例,硅基器件的能效通常难以突破 92%,这意味着大量的电能在转换过程中被浪费,不仅增加了运营成本,还不符合当下绿色节能的发展理念。
GaN
表2:不同应用场景下的POE交换机功率
(二)散热难题
在高功率 POE 交换机中,硅基器件在工作时会产生大量热量。为保证设备的稳定运行,不得不配备复杂且昂贵的散热系统,这不仅增加了设备的成本和体积,还可能出现散热不足导致设备性能下降甚至故障的情况。
(三)体积受限
为满足 POE 交换机多端口、高功率的供电需求,硅基器件往往需要采用堆叠设计,这使得交换机的体积不断增大,在空间有限的安装环境中,如企业弱电间、5G 小型基站等,部署难度显著增加。
GaN HEMT:POE 交换机的理想之选
GaN HEMT 作为第三代半导体材料的杰出代表,其特性完美契合 POE 交换机的发展需求。
(一)超高电子迁移率
GaN 的电子迁移率是硅的 10 倍之多,这一特性使其能够在更高频率下工作,功率GaN器件最高可达2MHz 以上。在 POE 交换机的供电模块中,更高的频率意味着更小的模块体积和更高效的电力转换,这一优势尤为明显,能够大大提高电力转换效率,减少能源浪费。
(二)耐高温及高压
GaN HEMT 的击穿电场强度是硅的 5 倍,工作温度范围可达 -55°C 至 +150°C 。以芯干线700V的GaN HEMT为例,击穿电压可达900V以上,在 POE 应用中,这意味着它可以承受更高的电压,减少因电压波动导致的设备损坏风险,同时在高温环境下也能稳定运行,无需过于复杂的散热措施。
PS:芯干线X3G6515A5/X3G6516B5/X3G6522A5/X3G6515B8等产品,均满足POE交换机GaN HEMT功率器件的使用。
GaN HEMT 在 POE 交换机中的具体应用优势
(一)电源模块效率大幅提升
将 GaN HEMT 应用于 POE 交换机的电源模块,如 220VAC 转 48VDC 的转换过程,可将转换效率从传统硅基器件的 92% 提升至 97%。以中等规模的企业级 POE 交换机为例,使用两台48口的POE交换机,每年可节省电量超过 1100 度,长期来看,能为企业节省可观的电费支出。
(二)支持高功率POE++ 供电
随着网络设备对功率需求的增加,POE++(90W 以上)供电标准逐渐普及。GaN HEMT 凭借其高频率特性,能够轻松支持 POE++,为更多高功率设备,如高清摄像头、大功率无线接入点等提供稳定电力,拓展了 POE 交换机的应用场景。
(三)助力交换机紧凑化设计
GaN HEMT 器件体积相比硅基器件缩小 70%,这使得 POE 交换机的 PCB 集成度大幅提升。更紧凑的设计不仅节省了安装空间,还降低了设备重量,便于在各种复杂环境中部署,同时也符合设备小型化、轻量化的发展趋势。
不同场景下的 POE 交换机应用
(一)企业级POE 交换机
企业网络环境复杂,需要 POE 交换机支持灵活组网,如多分支互联、VLAN 划分等功能,同时对安全性要求极高,需集成防火墙、支持 MACsec、IPsec 等安全协议硬加速。此外,企业通常需要通过 POE 为大量的 AP、摄像头、IP 电话等设备供电,对端口密度和供电功率有较高要求,并且希望设备易于维护、成本可控。
GaN HEMT 的高效供电能力为企业级 POE 交换机集成更多安全模块提供了可能,增强了设备的安全性。其提升的电源模块效率,不仅支持多端口高功率 POE++ 供电,还减少了设备发热量,降低了散热成本。同时,GaN 的高可靠性可降低设备故障率,减少运维成本,满足企业对设备长期稳定运行的需求。
思科 Catalyst 9000X 系列采用 GaN 电源模块后,厚度减少 40%,支持 90W 的 POE++ 高效供电,在满足企业高密度端口供电需求的同时,实现了设备的轻薄化设计,提高了空间利用率,成为企业级 POE 交换机应用的成功范例。
(二)5G 基站与边缘站点 POE 交换机
5G 基站和边缘站点对 POE 交换机的要求独特。一方面,需要支持毫米波频段(24 - 100GHz)的高频通信,并且具备强大的抗干扰能力;另一方面,由于安装空间狭小,环境恶劣,要求设备小型化、耐高温、耐湿度,同时要降低能耗,支持 PoE 等高效供电方案,以减轻运营商的运营成本压力。
在射频领域GaN HEMT 的高频特性与毫米波通信天然适配,其耐高压、抗辐射能力强,非常适合处理基站前传和回传的高频信号。体积小、无需复杂散热系统以及宽泛的工作温度范围,使其能够轻松适应 5G 基站和边缘站点的恶劣环境。在供电方面,GaN HEMT 的高效率 DC - DC 转换可优化电源模块,支持更高功率的 POE++,为基站周边的摄像头、IoT 设备等提供充足电力。
华为 “PowerStar 2.0” 方案搭载 GaN 器件,使基站能效提升 20%,有效降低了运营成本。随着 5G 网络的不断扩展,GaN HEMT 在 5G 基站与边缘站点 POE 交换机中的应用将越来越广泛,成为推动 5G 网络建设的关键技术之一。
台湾星众科技(Sera)抢占先机,率先推出 GaN HEMT POE 交换机,投入市场后,在大型数据中心等应用领域成功得以应用 。
GaN HEMT 在 POE 交换机领域的发展现状与挑战
目前,在中游设备商方面,华为、新华三已推出支持 GaN 的交换机原型,戴尔、Arista 2024 年量产 GaN 数据中心交换机,其中也包括 POE 功能的交换机产品。
GaN
表三:厂商布局与产品示例
尽管 GaN HEMT 在 POE 交换机领域前景广阔,但仍面临一些挑战。
首先,成本问题是制约其大规模应用的重要因素,8 英寸 GaN 晶圆价格是硅的 4 倍。不过,随着台积电等厂商的产能扩张,成本正以年均 15% 的幅度下降。
其次,早期 GaN HEMT 产品存在动态电阻退化问题,影响了设备的可靠性。但新型 p - GaN 栅极技术的出现,使器件寿命突破 100 万小时,大大提高了可靠性,其中芯干线的GaN HEMT产品,已通过工业级可靠性测试,确保了 GaN HEMT 在POE交换机供电应用场景中能稳定、高效地运行,并有多个规格供客户选择。
最后,设计生态方面还不够完善,工具链、散热方案等需要全行业协同发展。中国《十四五第三代半导体规划》已将相关技术列为重点发展方向,有望推动 GaN HEMT 在 POE 交换机领域的进一步发展。
随着技术持续革新和市场需求的动态演变,Wi-Fi 7正逐步走向普及,单AP功耗攀升至40W+,对商用交换机提出了支持802.3at/bt标准的明确要求。与此同时,绿色节能成为新的发展方向:
一方面,无风扇设计与低功率机型成为主流选择,有效降低能耗;
另一方面,静音散热技术的应用,使得设备运行时更加安静、稳定。
这些特性让交换机能够广泛适用于零售、医疗、工厂、商场以及大户型家庭等多元化场景,完美契合不同场景下的网络部署与使用需求 。
GaN HEMT 的发展不仅是半导体技术的革新,更是 POE 交换机领域的一场革命。随着成本的降低、可靠性的提高以及设计生态的完善,它有望彻底改变 POE 交换机的格局,为未来网络的发展奠定坚实基础。
关于芯干线
芯干线科技是一家由功率半导体资深海归博士、电源行业市场精英和一群有创业梦想的年轻专业人士所创建宽禁带功率器件原厂。2022年被评为规模以上企业,2023年国家级科技型中小企业、国家级高新技术企业,通过了ISO9001生产质量管理体系认证。在2024年通过了IATF16949汽车级零部件生产质量管理体系认证。
公司自成立以来,深耕于功率半导体Si MOS & IGBT、GaN HEMT、SiC MOS & SBD、IGBT 和 SiC Module等功率器件及模块的研发和销售。产品被广泛应用于消费、光伏、储能、汽车、Ai服务器、工业自动化等能源电力转换与应用领域。
公司总部位于南京,分公司遍布深圳、苏州、江苏等国内多地,并延伸至北美与台湾地区,业务版图不断拓展中。
