TPS7B69 150mA、40V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx 器件是一款低压差线性稳压器,工作电压高达 40V V .该器件在轻负载时静态电流仅为15μA(典型值),适用于待机 微控制单元系统,特别适用于始终在线的应用,如电表、火灾报警和 烟雾探测器。
这些设备集成了短路和过流保护。The TPS7B69xx 器件工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:TPS7B69xx 40V 超低 Iq 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 4V 至 40V 宽 V输入电压范围具有高达45V 的瞬态电压
  • 最大输出电流:150 mA
  • 低静态电流 (I Q ):
    • 轻负载时为 15 μA(典型值)
    • 全温下最大 25 μA
  • 100mA
    负载电流时,典型低压差电压为 450mV
  • 最大 10mV 线路调整率
  • 最大 20mV 负载调整率
  • 采用低 ESR 陶瓷输出电容器
    (2.2 μF 至 100 μF)时保持稳定
  • 固定 3.3V 和 5V 输出电压选项
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护
  • 包:
    • 5 引脚 SOT-23 封装
    • 4 引脚 SOT-223 封装
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4V至40V,并支持高达45V的瞬态电压。
  • 超低静态电流‌:典型值为15μA(轻载时),最大值为25μA。
  • 固定输出电压选项‌:提供3.3V(TPS7B6933)和5V(TPS7B6950)两种固定输出电压版本。
  • 低压差特性‌:典型低压差电压为450mV(在100mA负载电流下)。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz时为60dB。
  • 集成故障保护‌:包括热关断和短路保护。
2. 应用领域
  • 适用于电表、水表、气表、家用电器、火灾报警器、烟雾探测器以及医疗、健康和健身设备等。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:4V至40V。
  • 固定输出电压‌:3.3V或5V。
  • 最大输出电流‌:150mA。
  • 线性调整率‌:最大为10mV。
  • 负载调整率‌:最大为20mV。
2. 静态电流与热性能
  • 典型静态电流‌:15μA(轻载时)。
  • 最大静态电流‌:25μA。
  • 热关断温度‌:175°C。
3. 保护特性
  • 热关断‌:防止器件因过热而损坏。
  • 短路保护‌:在输出短路时限制电流。
三、功能描述
1. 输入与输出电容
  • 推荐使用2.2μF至100μF的低ESR陶瓷输出电容以确保稳定性。
  • 输入电容值应大于0.1μF,以改善瞬态性能。
2. 低电压跟踪
  • 在低输入电压下,输出电压将跟踪输入电压减去一个基于负载电流的压差。
3. 软启动
  • 内置软启动功能,可控制初始上电时的电流和输出电压上升速率。
四、应用指南
1. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入电容、输出电容以及使能引脚等。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7B69xx的相应引脚放置。
  • 为增强散热效果,建议在器件周围布置一些通孔。
五、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TPS7B6933和TPS7B6950两种型号的订购信息,包括封装类型(SOT-23和SOT-223)和引脚配置。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和用户指南等支持资源。
  • TI官网提供技术支持和文档下载服务。
