艾为芯片在对讲机中的应用
对讲机市场情况
对讲机是一种适用于相对固定场景,且满足频繁通话需求的双向移动通信工具,同时也是一种集群通信的终端设备。对讲机具有操作简便、灵活快速、成本低廉的特点,在公共安全、生产调度、工程施工等许多不同的场景和业务中被广泛应用。根据不同的产品类型,对讲机可细分为模拟对讲机和数字对讲机。
模拟对讲机:是将语音、信号以连续波方式调制到对讲机载频上,利用电磁波传输声音的模拟电信号,进而能在一定范围内进行实时对话的通信设备。
数字对讲机:是将语音信号数字化,以数字编码形式传播的对讲机。其基本原理是先把模拟语音转换成数字信号,经过数字信号处理后,再调制到射频上去进行传输。除了上述的数字对讲机,在通信领域中,另外还有一种公网对讲机,可借助公共网络实现语音和数据传输,它与数字对讲机一样,都是采用数字信号传输,具有较好的抗干扰能力和语音清晰度。
到2024年,全球对讲机市场规模为43亿美元,预计从2025年到2034年将以9.4% 的复合年增长率增长。与模拟对讲机不同,数字对讲机将用户的声音数字化传输,具有更好的音频质量和数字纠错功能。凭借这些优势,数字对讲机在市场上的竞争力不断提升,预计到2034年,数字对讲机市场将超过55亿美元。
驱动芯片
图1  Gminsights在2025年2月对讲机市场统计图
2025年1月,某国内头部通信厂商推出了运动对讲机,它不仅专为滑雪、骑行和其它有氧运动而设计,还是国内首发。该对讲机支持4G全网通,可实现全国5000公里对讲,搭配独立的降噪芯片,音频使用艾为K类音频PA,使用者在时速60公里下运动也能听清晰。
此款运动对讲机,当然也少不了 Awinic 产品加持,共有5类 Awinic 产品应用。使用艾为呼吸灯驱动做点阵数字显示屏;使用艾为 K 类音频放大器驱动喇叭发出清晰人声;内部功能电路通过模拟开关切换音频模拟信号到主控芯片上;使用艾为高性能 LDO给各个功能模块供电,以及使用一颗艾为 AB 类音频功放来驱动 Type-c 耳机。
下面介绍下这几款芯片:
1艾为呼吸灯驱动芯片
艾为36路的直驱型 LED 驱动芯片,可实现单色点阵显示的清晰呈现、RGB 炫彩呼吸等绚丽动态效果,在此产品上驱动25颗单色 LED 灯,配合隔光结构,能够实现精准的数字显示以及图案效果亮度调节功能,主控通过 I2C 总线与其通信,减少了平台 IO 资源的消耗,主要 Feature 如下:
36通道 RGB LED 驱动器
全局256级直流电流配置
独立256级 PWM 调光
独立256级电流用于调色
高精度电流 Sinks
器件间误差:±5%
通道间误差:±5%
灵活的 LED 照明模式控制
自动呼吸灯效,无需主控 MCU 参与
每通道 LED 开路/短路检测
过温保护
400kHz I²C 接口,四个可选地址
电源电压:2.7V~5.5V
QFN-44L 5mmX5mmX0.75mm 封装
据悉,此类呼吸灯驱动芯片,除了在运动对讲机中被采用,还在手机、金融支付端等产品中得到了成熟且广泛的应用。
驱动芯片
图3  呼吸灯驱动典型应用图
2K类音频放大器
艾为 K 类音频放大器,内置电荷泵转换器,可产生 6.5V  电源电压。内置 NCN 功能,可在检测输出信号的破音失真时自动调整系统增益,在高功率水平下保护扬声器免受损坏,并为客户带来最舒适的聆听体验。主要 Feature 如下:
工作电压范围:2.5V~5.5V
静态电流:7.5mA
关断电流:0.1μA
输出功率:2W@4.2V
极低噪声:29μV
一线脉冲控制方式
4种增益配置:12dB/16dB/24dB/27.5dB
NCN 防破音功能
QFN-20L 3mm × 3mm x 0.75mm封装
驱动芯片
图4  音频PA差分输入典型应用图
3 AB类音频功放
当用户使用耳机进行语音交互时,需要一个音频 PA 来驱动耳机,要求音频 PA EMI 尽可能小,输出 noise 尽量小。艾为新一代Class AB音频功放,采用先进的工艺制程,噪声低至17μV,具备高环路匹配度,有效提升了音频信号传输的稳定性。其失调电压相比于市场同类产品优化80%,无 EMI 干扰。内置 Thermal AGC ,即便在恶劣的环境温度下仍可稳定发声。
该音频功放广泛适用于IPC、对讲机、扫地机器人等多种工业&IoT 市场。
输入电压:2.5V~5.5V
最大输出功率:2W(5V,6ohm)
静态电流:2.45mA
失调电压:±10mV
噪声:17μV
电源纹波抑制比:85dB
采用MSOP8封装,更易于焊接和替换
驱动芯片
图5  AW809x典型应用图
4高性能LDO
AW37030 系列 LDO 是一款低压差、高电源抑制比、低噪声的 LDO,凭借其丰富的输出电压型号,以及更高的可靠性,该器件被各类产品所应用。
供电电压范围:1.4V~5.5V
固定输出电流:300Ma
电源抑制比:90db@1khz (Iout=30mA, 1.8V 输出)
噪声:33μV,(Iout=30mA, 1.8V 输出)
静态电流:50μA
关断电流:0.1μA
过温保护,内置 Auto discharge 功能
DFN1mmx1mmx0.37mm-4L,  SOT23-5 封装
驱动芯片
图6  AW37030系列典型应用图
不止 AW37030 系列,艾为还有更多低功耗、高电压、大电流、车规等系列 LDO供大家选择:
驱动芯片
图7  产品型号参考图
驱动芯片
图8  产品型号参考图
5 模拟开关
AW35301STR 是一款具有双向信号传输能力的单路单刀双掷模拟开关,该芯片采用传输门结构,具有良好的线性度和低失真特性。和机械开关相比,能起到导通和断开传输路径的作用。对于只有单个 mic 输入和模拟输出接口,且外设数量有两个或多个的平台,可以使用模拟开关对模拟信号进行选择,应用框图如下:
驱动芯片
图9  模拟开关演示图
模拟开特性:
供电电压范围:1.8V~5.5V
导通电阻:3Ω@V+=4.5V
-3dB带宽:400Mz
关断隔离度:-50dB@10MHz
支持轨道轨
先断后合特性
SOT363-6L(SC70-6)封装
Awinic 对讲机应用
艾为在对讲机产品上,除了上述5类产品外,还有如下框图中的产品,可以在对讲机中应用:
驱动芯片
图10  对讲机应用框图
结语
对讲机行业在2025年继续呈现出显著的发展趋势和技术革新,这些变化不仅提高了对讲机的功能性和用户体验,也推动了对讲机在各行各业中的应用。艾为将持续在各产品线深耕,全力打造高品质的数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片,为对讲机市场带来更多更好的体验。
