矽昌国产WIFI6 AX3000路由方案
SF21A6826S-路由器主芯片
1.芯片简介
SF21A6826S是由矽昌通信开发的一款高性能的SOC网关芯片,CPU采用RISC-V架构(四核处理器,主频1.0Ghz),内置自研NPU网络处理器(支持L2/L3硬件处理,IPv4/IPv6双栈,15Gbps交换容量,全字节线速转发),网络侧支持QSGMII和RGMII接口,支持外接DDR3/DDR3L/DDR4 SDRAM 和NAND/NOR SPI Flash。高速接口PCIE2.0,低速接口有SPI、UART、I2C、PWM等。可以作为路由器主芯片使用。
2. 产品特点
A. 强大网络处理能力:
 最高可以扩展出8组网口产品,最大单口速率1Gbps。自研NPU支持丰富的功能。
  1. 支持最高2K mac地址的硬件交换。
  2. L2 功能包括端口隔离,vlan处理,vlan offload。
  3. L3 功能支持IPV4硬件NAT/组播加速,支持IPV6 NAT66/DS-lite,支持硬件路由。
  4. 支持HQoS,设备限速,流限速,端口限速;支持基于设备和流的流量统计。
  5. 支持自定义ACL,对于数据报文进行sniffer, mirror,drop等操作。
  6. 转发性能支持满配置情况下L2/L3全字节线速转发,交换容量高达15Gbps。
B. 高性能
SF21A6826S采用RISC-V架构四核处理器,支持大容量L1/L2 cache,最高主频1.0GHz。在强大NPU性能加持下,可以充分释放CPU资源用于客户应用执行。在环境温度-20℃到+70℃可以正常工作。
C. 高安全性
 支持基于硬加解密引擎的SHA,RSA,AES,MD5等算法。
D. 接口丰富
SF21A6826S外部接口丰富,支持2x PCIE2.0、2x SPI、2x UART、2x I2C、2x PWM、MDIO、 QSGMII、RGMII等多种外部接口,提供最多40个GPIO,满足复杂应用场景要求。
3. 参数
规格参数
处理器四核处理器,1.0GHz主频,128K L1 I-Cache/D-Cache, 256K L2-Cache
并发支持支持802.3,Ethernet II,IPv4/IPv6
网络接入QSGMII接口(4*GE)、RGMII接口,支持10/100/1000以太网接入,全字节线速转发
接口类型支持PCIE2.0、QSGMII、RGMII、SPI、UART、I2C、PWM、GPIO、MDIO等接口
产品应用AX3000 WiFi路由器、WiFi AC/AP、家庭网关
解决方案提供嵌入式解决方案
封装规格FCBGA-390pin 16mm*16mm
QoS特性支持按业务流或设备限速
数据加密支持MD5/AES/RSA/SHA等多种高速硬加密引擎
4. 应用场景:
SF21X2880-WIFI6芯片
1.芯片简介
SF21X2880 是一款高性能高集成度的Wi-Fi AP 基带芯片,内部集成CPU、PCIE2.0、SPI、UART、I2C 等多种接口。
支持 IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 协议。
支持 2.4G 和 5G 双频并发。每个频段使用双天线,同时传输两条空间流。
2.4G支持 20/40MHz带宽,最大速率573.5Mbps。
5G支持 20/40/80/160MHz带宽, 最大速率2400Mbps;
支持 IEEE802.11ax DL/UL 方向 MU-MIMO和MU-OFDMA功能。
支持 256 个用户同时连接。
2.产品典型应用
实现AX3000 规格Wi-Fi 收发器,搭配不同规格主控芯片可以形成Wi-Fi AP解决方案,适用于 AX3000 规格Wi-Fi路由器/中继器/CPE/GPON等产品。
3. 应用场景:
WiFi芯片
WiFi芯片
