LP5912-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 500mA 低噪声低 IQ 低压差稳压器数据手册
LP5912-Q1 是低噪声 LDO,可提供高达 500 mA 的输出电流。LP5912-Q1 器件专为满足射频和模拟电路的要求而设计,具有低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路和负载瞬态响应等特点。LP5912-Q1 无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并且能够远程放置输出电容。
该器件设计为与 1 μF 输入和 1 μF 输出陶瓷电容器配合使用(无需单独的噪声旁路电容器)。
该器件具有 0.8V 至 5.5V 的固定输出电压,步长为 25mV。请联系德州仪器 (TI) 销售人员,了解特定的电压选项需求。
*附件:LP5912-Q1 汽车级 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • 输入电压范围:1.6 V 至 6.5 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.5 V
  • 输出电流高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12μVRMS典型
  • 1 kHz 时的 PSRR:75 dB(典型值)
  • 输出电压容差 (V ≥ 3.3 V):±2%
  • 低 I Q (启用,空载):30 μA(典型值)
  • 低压差 (V ≥ 3.3 V):500 mA 负载时为 95 mV(典型值)
  • 采用 1μF 陶瓷输入和输出电容器时保持稳定
  • 热过载和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容器
  • 输出自动放电,实现快速关断
  • 电源正常输出,典型延迟为 140μs
  • 内部软启动以限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 工作结温范围
参数
电流保护
方框图
电流保护
一、产品概述
1.1 产品特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC Q100标准,温度等级1,-40°C至+125°C环境温度范围。
  • 输入电压范围‌:1.6V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V,提供固定输出电压选项,步长为25mV。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 低噪声‌:输出电压噪声典型值为12µV RMS。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:1kHz时典型值为75dB。
  • 低静态电流(IQ) ‌:启用且无负载时典型值为30µA。
  • 低压差(Dropout) ‌:输出电压≥3.3V时,500mA负载下典型值为95mV。
  • 保护功能‌:过热保护、短路保护、反向电流保护。
  • 其他特性‌:无需噪声旁路电容、输出自动放电、电源良好输出(140µs典型延迟)、内部软启动。
1.2 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 车联网系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头和雷达
  • 导航系统
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(VIN):-0.37V至6.5V
  • 输出电压(VOUT):-0.37V至6.5V
  • 使能输入电压(VEN):-0.37V至VIN
  • 电源良好(PG)引脚关闭电压:-0.3V至6.5V
  • 结温(TJ):150°C
  • 连续功耗(PD):内部限制
2.2 推荐工作条件
  • 输入电源电压(VIN):1.6V至6.5V
  • 输出电压(VOUT):0.8V至5.5V
  • 使能输入电压(VEN):0V至VIN
  • PG引脚关闭电压:0V至6.5V
  • 输出电流(IOUT):0mA至500mA
  • 工作结温(TJ):-40°C至125°C
2.3 电气特性
  • 输出电压容差‌:VOUT ≥ 3.3V时为±2%,1.1V ≤ VOUT < 3.3V时为±3%,VOUT < 1.1V时为±3%。
  • 线性调整率‌:VOUT ≥ 1.1V时为0.8%/V,VOUT < 1.1V时为不适用。
  • 负载调整率‌:0.0022%/mA。
  • 短路电流限制‌:700mA至1100mA。
  • 反向泄漏电流‌:10µA至150µA。
  • 静态电流‌:30µA至600µA(根据输出电流和使能状态)。
  • 压差电压‌:170mV至180mV(根据输出电压和负载电流)。
三、功能描述
3.1 使能(EN)引脚
  • 内部通过3MΩ电阻下拉至地。EN引脚电压必须高于VEN(ON)阈值以确保设备完全启用。
  • EN引脚电压低于VEN(OFF)阈值时,输出级禁用,PG引脚变低,输出自动放电电路激活。
3.2 输出自动放电
  • 输出采用内部100Ω(典型值)下拉电阻,在EN引脚为低时放电输出。
3.3 反向电流保护
  • 输入端具有反向电流保护功能,当输出电压高于输入电压时,防止反向电流。
3.4 内部电流限制
  • 内部电流限制电路保护LDO免受高负载电流故障或短路事件的影响。
3.5 过热保护
  • 热关断功能在结温升至约160°C时禁用输出,允许设备冷却。
3.6 电源良好输出(PG)
  • PG引脚通过切换状态指示输出电压状态。当输出电压低于PG阈值电压时,PG引脚变为低阻抗;当输出电压高于PG阈值电压时,PG引脚变为高阻抗。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON(6引脚,带散热焊盘),尺寸为2.00mm × 2.00mm。
  • 散热焊盘‌:建议连接至PCB上的铜区域以改善热性能,可使用热过孔将热量传递至PCB内层。
五、应用与实现
5.1 典型应用电路
  • 输入和输出电容通常需为1µF的陶瓷电容,以确保稳定性和性能。
  • 输出电容可远程放置,但必须直接连接至OUT引脚和GND引脚,无过孔。
5.2 布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近LP5912-Q1放置,并使用宽而短的铜迹线连接至地。
  • 避免使用长迹线、窄迹线或通过过孔的连接,以减少寄生电感和电阻。
六、文档与支持
  • 提供相关文档、社区资源、商标信息和静电放电警告。
  • 可通过TI官网获取最新文档更新通知。
