顺络电子引线键合(Wire Bonding)NTC热敏电阻 -SDNC系列
电源/新能源
3652人已加入
概要
顺络电子的引线键合型NTC热敏电阻—SDNC系列已经成功实现量产。该系列产品依托于顺络电子单层陶瓷工艺技术平台和自主研发的NTC陶瓷粉料,通过高密度瓷体成型技术,实现了瓷体的高强度。同时,SDNC系列采用的金(Au)电极具有出色的抗氧化性能,金属离子迁移的可能性低,从而确保了产品的高精度和高可靠性。
 背景和开发目的
光模块用于实现电信号和光信号之间转换,在光通信系统中扮演着至关重要的角色。随着光通信领域的持续发展,对于更快、更高传输速率的需求在不断增长,因此也给光模块带来了更大的功耗需求。光模块由电路板、电接口、光发射组件(TOSA)和光接收组件(ROSA)等组成,其中激光器是核心,用于产生光信号。由于高速率带来的功耗增加,激光器和电源模块会产生更多的热量。在高温环境下,激光器发射的的波长会受到干扰,影响信号传输,甚至损坏光模块。为避免高温影响到激光器产生光信号和传输,需要使用半导体制冷器(TEC)和NTC热敏电阻进行温度控制。光模块工作时内部温度可达40~60℃,在长期工作条件下要求NTC热敏电阻使用时阻值漂移极小,确保测温精准;其次光模块需要对激光器进行实时测温和温度控制,并且随着封装空间的减小,需要NTC热敏电阻兼具高灵敏性、快速响应特性和小尺寸、低背化等特性。我司SDNC系列热敏电阻,采用Au电极工艺,可靠性高,2000H高温存储R25变化率<1%。厚度最小可达0.2mm,可以满足客户的小型化、高可靠性等需求。
此外,SDNC系列设计满足金丝邦定和共晶焊工艺的使用需求,还可应用于IGBT模块、LiDAR等领域的温度检测,为器件稳定工作输出起到关键性的作用。
产品特点
瓷体成型致密,产品强度高
电极采用金(Au)材料,抗氧化能力强,金离子不易迁移
成熟的单层陶瓷工艺技术平台,电性精度高
可采用引线键合、共晶焊工艺,焊接强度高
应用
光模块
LiDAR
功率半导体IGBT
外观尺寸及推荐焊盘
顺络电子
产品型号
 顺络电子
主要产品规格和电气特性
SDNC03 TYPE
Part Number
型号
Resistance
 at 25℃
电阻
Resistance
 at 45℃
电阻
B Constant
 (25-50℃)
B常数
B Constant
 (25-85℃)
B常数
Thermal Time Constant
热时间常数
Dissipation  Factor
耗散因子
Max.
Electric Power
最大功率
Units 单位 K K sec mW/℃ mW
Symbol 符号 R25 R45 B25/50 B25/85 t C P
SDNC03◇1002□3930□A△ 10 / 3930 / <2 sec. 0.15 15
SDNC03◇1002□3950□C△ / 10 3950 /
SDNC05 TYPE
Part Number
型号
Resistance
 at 25℃
电阻
Resistance
 at 45℃
电阻
B Constant
 (25-50℃)
B常数
B Constant
 (25-85℃)
B常数
热时间常数
Dissipation  Factor
耗散因子
Max.
Electric Power
最大功率
SDNC05◇1002□3950□A△ 10 / 3950 / <2 sec. 0.3 30
SDNC05◇1002□3410□A△ 10 / 3410 /
SDNC05◇3002□4150□B△ 30 / / 4150
SDNC05◇1003□3950□A△ 100 / 3950 /
※◇: 电极材料 (S—Ag电极,G—Au电极)。
※□: 请注明电气特性公差代码 (F=±1%,H=±3%,J=±5%)。
※△: 请注明包装类型代码 (A=华夫盒,B=蓝膜排置,C=散装)。
※工作和存储温度范围 (单颗产品,无包装): -40℃ ~ +125℃。
可根据客户需求提供其他电气特性产品,请联系您当地的销售人员。
R-T曲线图(-40℃~125℃)
顺络电子
产品详细信息
相关产品信息请参阅SDNC系列
 生产
已量产
 应用案例
SDNC应用于光模块的场景
顺络电子
