电能质量分析仪和功率分析仪的应用及选型指南
电能质量分析仪功率分析仪的应用及选型指南
电能质量分析仪和功率分析仪是电测领域最为常用和重要的两款仪器,今天我们将介绍一下两款仪器的定义和应用,以及如何选型。
一、定义:
电能质量分析仪
分析仪
用于检测和分析电网运行质量的专用设备。可监测电网中的电压、电流、频率、功率、谐波、三相不平衡度、电压波动与闪变等参数,并对电能质量进行评估:
GB/T15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
GB/T12325-2008 电能质量 供电电压偏差
GB/T14549-1993 电能质量 公用电网谐波
GB/T24337-2009 电能质量 公用电网间谐波
GB/T15543-2008 电能质量 三相电压不平衡度
GB/T12326-2008 电能质量 电压波动和闪变
GB/T30137-2013 电能质量 电压暂降短时中断
功率分析仪
分析仪
多种电力参数测量、数据分析和波形显示功能于一体的电子仪器,主要用于测量交流或直流系统中的电压、电流、功率、功率因数、谐波等参数。能够对复杂波形进行精确测量和分析,适用于正弦波和非正弦波电路;特别是高精度的功率效率分析。
二、电能质量分析仪和功率分析仪的相同点
项目 描述
测量参数 电压、电流、功率、功率因数、频率等
谐波分析 计算各次谐波含量和总谐波畸变率THD
波形显示 示波器功能--显示实时电压和电流波形
数据存储 多种电参数连续记录并存储至设备内存
波形记录 事件触发录波,电压电流波形记录导出
电能分析 评估设备能效,提供节能措施数据支持
设备评估 电源、逆变器、变频器等电气性能评估
故障诊断 监测电压电流变化,定位电力系统故障
分析仪
分析仪
三、电能质量分析仪和功率分析仪的不同点
项目 电能质量分析仪 功率分析仪
精度带宽 电能质量标准0.1%,谐波分析kHz级 高精度0.01%,高带宽MHz级
基波频率 电网工频45-65Hz 变频信号,几十上百kHz
采样频率 几十kHz,满足电网异常监测 MHz级,高频信号测量和分析
测试通道 一般四通道,通道之间相关联 最多7通道,通道可逻辑分组
电能质量 依据电能质量标准测试和分析 但通用的标准测试各种电参数
波形记录 显示电压电流波形,电能质量触发录波 显示电压电流波形,自定义触发录波
核心功能 谐波、电压波动、闪变、三相不平衡等 设备的功率测量、效率分析和负载监测
应用场景 电网监测、故障排查、电能质量评估 设备性能评估、能效分析、故障诊断
分析仪
分析仪分析仪分析仪
四、高频带高精度功率分析仪 LMG600系列的核心技术指标和应用
分析仪
分析仪
分析仪
分析仪
单通道功率分析仪 LMG611    1~4通道功率分析仪 LMG641   1~7通道功率分析仪 LMG671
型号 典型应用 测试产品 典型用户
LMG671
LMG641
具有多路电压电流输入和输出设备的电参数、功率和效率的高精度测试
需要高精度高带宽测试
需要测试扭矩转速信号测机械功率
需要CAN总线传输与汽车测试台架集成
需要触发录波或长时录波分析
三相设备EMC谐波闪烁测试
新能源汽车整车及电气零部件、充电桩、光伏逆变器、风电测试、电机、变频器、控制器、高铁牵引系统、变压器、电抗器、电源系统、UPS ... 电科院
计量院
质检院
特检院
龙头企业
高校研究院
运维检测机构
LMG611    家电、LED电参数、待机功耗测量
   磁芯损耗测试、磁特性测试
   需要高精度高带宽测试
   需要触发录波或长时录波分析
   单相设备EMC谐波闪烁测试
各种单相电气设备:家电、LED驱动器、整流器、节能灯、高频无极灯;磁性材料 ... 计量院
质检院
龙头企业
五、便携式高精度电能质量分析仪 HDPQ系列的核心技术指标和应用
HDPQ VISA / GUIDE / XPLORER / XPLORER 400 PLUS
满足IEC 61000-4-30: Edtion3 Class A级精度
电能质量分析软件DranView7,可一步导出国标报告
7”WVGA超大彩色触摸屏,中文操作界面,引导式操作
采样率:每个周波512个采样点(50Hz:39μs)
事件录波:RMS值和原始波形记录,最大100个周波
谐波分析:电压及电流谐波分别可达127次及63次
两个测试频段:16⅔Hz和50/60 Hz
HDPQ GUIDE / XPLORER / XPLORER 400 PLUS
事件录波:RMS值和原始波形记录,最大10k个周波
IEEE 1459 高级能量分析(正、反向能量累积)
企业版电能质量分析软件,智能专家模块协助分析电能事件原因
HDPQ XPLORER / XPLORER 400 PLUS
1MHz瞬态采样(1μs瞬态事件监测 )
HDPQ XPLORER 400 PLUS
特殊测试频段:400Hz(航空、船舶和军工等特殊供电电源频率)
分析仪
型号 典型应用 测试产品 典型用户
HDPQ VISA PLUS 电网电源电能质量监测和分析
工频50Hz单相或者三相用电设备测量
直流功率测量
需要外出测试,电池供电、携带方便
电网系统、充电桩、光伏逆变器、电机(非高频)、电源系统、UPS ... 电科院、供电局、质检院、特检院、龙头企业、高校研究院、运维检测机构
HDPQ GUIDE / XPLORER/ 400 PLUS   电能质量复杂问题专家级分析
  微秒级电网瞬态波动监测
  航空、船舶和军工
电网系统、飞机电源系统、充电桩(交流侧)、光伏逆变器(交流侧)、电机(非变频)、电源系统、UPS ... 电科院、供电局、质检院、特检院、龙头企业、高校研究院、运维检测机构
