TPS7A6650H-Q1 是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的输入电压而设计 操作。空载时静态电流仅为 12μA,非常适合待机 微处理器控制单元系统,尤其是在汽车应用中。
该器件具有集成的短路和过流保护功能。设备 在上电时实施 reset delay 以指示输出电压稳定且处于调节状态。一 可以使用外部电容器对延迟进行编程。低电压跟踪功能允许 更小的输入电容器,并且可能无需在 冷启动条件。
*附件:TPS7A6650H-Q1 40 V、超低 I(q)、150°C 环境温度稳压器 数据表.pdf
该器件在 –40°C 至 150°C 的温度范围内工作,因此非常适合 适用于各种汽车应用中的电源。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度:-40°C 至 150°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4
- 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态
电压高达 45V - 输出电流:50 mA
- 低静态电流 I
(问) : - 当 EN = 低电平(关断模式)时为 2 μA(关断模式)
- 轻负载时为 12 μA(典型值)
- 低 ESR 陶瓷输出稳定性电容器
(2.2 μF – 100 μF) - 50mA 时 130mV 压差(典型值,V
(文) = 4 V) - 固定 5V 输出电压
- 低输入电压跟踪
- 集成上电复位
- 可编程 Reset-Pulse Delay
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护
- 8 引脚 MSOP-DGN 封装
参数
方框图
一、产品概述
1.1 主要特性
- 汽车级应用:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至150°C的环境温度范围。
- 宽输入电压范围:输入电压可达40V。
- 超低静态电流:无负载时静态电流仅为12μA,轻载时典型值为12μA,关机模式下为2μA。
- 固定输出电压:提供5V固定输出电压。
- 低压差电压:在50mA输出电流下,压差电压为130mV(典型值)。
- 集成功能:包括上电复位、短路保护和热保护。
- 小封装:采用8引脚HVSSOP封装,尺寸为3.00mm × 3.00mm。
1.2 应用领域
- 动力传动系统传感器模块
- 信息娱乐系统(带休眠模式)
- 车身控制模块
- 始终开启的电池应用
- 网关应用
- 遥控无钥匙进入系统
- 发动机防盗系统
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
- 输入电压(Vin):-0.3V至45V(持续200ms)
- 输出电压(Vout):-0.3V至7V
- CT引脚电压:-0.3V至25V
- PG引脚电压:-0.3V至Vout
- 结温(Tj):-40°C至160°C
- 存储温度(Tstg):-65°C至160°C
2.2 推荐工作条件
- 输入电压(Vin):4V至40V
- 输出电压(Vout):1.5V至5.5V
- CT引脚电压:0V至20V
- PG引脚电压:0V至5.5V
- 工作环境温度(Ta):-40°C至150°C
2.3 电气特性(典型值)
- 静态电流(Iq):22μA(Vin = 5.5V至40V,EN = ON,Io = 0.2mA)
- 睡眠电流(Isleep):4μA(无负载,EN = OFF)
- EN引脚电流(Ien):1μA(Ven = 40V)
- 欠压检测电压(VinUVLO):2.6V
- 欠压迟滞(UVLOhys):1V
- 线性调整率:5mV(Vin = 5.5V至40V,Io = 50mA)
- 负载调整率:20mV(Io = 1mA至50mA)
- 电源抑制比(PSRR):60dB(f = 100Hz),40dB(f = 100kHz)
三、功能描述
3.1 使能引脚(EN)
3.2 输出电压(Vout)
3.3 上电复位(PG)
- 输出具有外部上拉电阻至稳压电源,当Vout超过设定值的90%且上电复位延迟到期后,输出变为高电平。
3.4 复位延迟定时器(CT)
- 通过外部电容器设置复位延迟时间,电容器充电至阈值电压后释放PG引脚。
3.5 欠压关断
- 当输入电压低于UVLO阈值时,设备关断以防止进入未知状态。
3.6 低电压跟踪
- 在低输入电压下,输出电压跟踪输入电压减去基于负载电流和开关电阻的电压降。
3.7 热关断
四、封装与尺寸
- 封装类型:HVSSOP(8引脚),尺寸为3.00mm × 3.00mm。
- 散热焊盘:建议连接至地以改善热性能。
五、应用与实现
5.1 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和CT电容的推荐值。
5.2 布局指南
- 建议将输入和输出电容靠近设备放置,以改善PSRR和噪声性能。
- 推荐使用低ESR陶瓷电容以提高负载瞬态响应。
六、文档与支持
- 提供相关文档、社区资源、商标信息和静电放电警告。
- 可通过TI官网获取最新文档更新通知。
