DCS(分布式控制系统)的日常维护与故障分析排查是确保系统稳定运行的关键环节。以下提供DCS日常维护与故障分析排查的详细方法:
一、日常维护方法
1. 硬件维护:
● 定期对DCS控制系统电源进行检查,对于冗余电源系统要定期进行切换实验,同时对UPS电源进行定期的切换检查,对电池应按照要求进行定期放电充电。
● 定期检查网络接头和各连接线是否牢固,控制柜内的各接线端子是否牢固可靠。
● 定期检查系统风扇是否工作正常,风道有无阻塞,以使得系统能长期可靠地运行。
● 经常检查控制单元、I/O模块、其他模块等的工作是否正常。
● 定期检查接地是否牢固,测试接地电阻是否符合要求。
● 定期检查控制器、计算机等的工作负荷,并注意是否有升高现象。
● 定期检查硬盘,并删除零碎文件,历史文件经常进行外设归档备份。
2. 软件维护:
● 定期检查和更新DCS系统中的软件,包括操作系统、编程软件、数据库等,确保软件的版本和补丁是最新的,以提高系统的可靠性和安全性。
● 养成定期备份组态软件的习惯,避免软件故障导致数据丢失。
3. 环境维护:
● 应定期让所有的操作员站重新启动一次,以清理计算机长期运行的累计误差。
● 保持DCS控制室在合适的温度、湿度、灰尘度,定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化。
● 一般每一个季度应该给操作员站和DPU站进行吹灰一次。
4. 安全维护:
● 对于DCS控制系统和其他系统的接口,建议在其他系统侧的网关站上,加装病毒防火墙,并及时更新病毒库。
● 及时更新操作系统的补丁,提高系统的防护性。
5. 记录管理:
● 对DCS控制系统所有的修改,无论是组态软件、系统软件还是文件属性等,都应在工程师站(记录本)有详细的文字记录。
● 每次改动组态后都要进行把主站拷贝到副站的工作。
二、故障分析排查方法
1. 故障现象描述:
● 当DCS系统发生故障时,用户应详细描述故障现象,包括故障的发生时间、发生的位置、系统的反应等。这些信息有助于初步确定故障的范围和可能的原因。
2. 故障排除步骤:
● 电源故障:
利用红外测温检查设备,检查电源电缆接线、配线、端子排、螺丝的温度,排查温度超高等问题。
检查配线、端子排、电缆接线处螺丝是否松动或者超温,检查保险丝容量是否和电路图一致。
检查UPS电源输出是否稳定,检查UPS电源接线方式是否存在问题。
在DCS电源报警出现后,立即找到问题成因,消除故障,避免单路电源长时间运作。
如若故障涉及到控制器,若不能够快速更换电源设备,需做好相应的防范工作,避免控制器异常初始化。
● 网络通信故障:
频繁进行网络测试,提高网络测试频次,针对所有系统的通信负荷率,确认机组的异常工作情况。在冗余切换的过程中,加强网络监控,调整数据传输时间,降低网络负载。
在检修的过程中,复位DPU以及数据站,删除无效的I/O,去除影响因素。
采用双层网结构构件DCS系统,分离系统网络以及管理网络,提高网络运作稳定性。
定期检测硬件工作环境,检查其散热系统是否在正常运作,检查各个接口是否正常。
各个系统直接的数据传输采用单向传输协议。
温度信号检测加入CRT,实现异常报警,避免温度异常影响系统运作。
在升级驱动、软件前,慎重考虑软件、驱动、硬件的匹配程度,保证机组、系统的正常运作。
● 软件故障:
检查主CPU组态、从CPU组态信息是否一致,CPU是否正常初始化。
检查数据库组态和通道连接信号是否能够实现有效匹配。
检查打印机是否打印失效。
在更换一次元件后,检查变量参数是否设置出错。
检查设备是否正常工作,系统输出是否能够正常驱动设备工作等。
软件故障集中出现在修改机组组态后以及机组调试过程中,在进行机组检修改造前或者调试机组前,必须要落实完善的改造方案,并根据方案内容进行有效的技术交底,确保相关制度的有效落实,避免因人为失误致使软件故障。
● 硬件故障:
定期检查和维护DCS系统中的各个硬件设备,包括控制器、输入输出模块、通讯模块等。
检查设备的工作状态,是否有异常现象,如灯闪烁、警示信号等。
如果发现异常情况,及时采取相应的维修或更换措施。
3. 故障记录和分析:
● 在故障排查的过程中,应详细记录排查的步骤和结果,包括发现的问题、解决的方法等。这些记录有助于后续的故障分析和系统改进。
4. 故障预防和改进:
● 根据故障分析的结果,采取相应的措施来预防类似故障的发生。
● 可以对系统的硬件和软件进行优化,加强对系统的维护和监控,提高系统的稳定性和可靠性。
通过以上日常维护与故障分析排查方法,可以确保DCS系统的稳定运行,提高生产效率,降低故障率。
