ADRF5062 100MHz至13GHz、差分SPDT开关技术手册
概述
ADRF5062 是一款硅、非反射、差分、SPDT 开关。
该ADRF5062的工作频率范围为 100 MHz 至 13 GHz,带插入 损耗低于 1.0 dB,隔离度高于 40 dB。这 ADRF5062具有差分的射频输入功率处理能力 直通路径为 33 dBm,差分 30 dBm 端接路径 以及 RF 公共端口的差分 27 dBm 热切换。
ADRF5062 可在 ±3.3 V 的双电源电压下工作 或 +3.3V 的单电源电压(当 VSS 连接到 GND 的ADRF5062采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容和低电压晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控件。ADRF5062 有一个 enable 控件 以显示所有关闭状态。
数据表:*附件:ADRF5062 100MHz至13GHz、差分SPDT开关技术手册.pdf
ADRF5062 也可采用单正电源供电 电压 (VDD) 施加,而负电源电压 (V SS ) 接地。在这种运行条件下,小信号 在保持性能的同时,开关特性、线性度、 并且功率处理性能被降级。
ADRF5062 与 ADRF5063 的低频引脚兼容 截止版本,工作频率范围为 9 kHz 至 13 GHz。
ADRF5062 采用 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装 封装,可在 −40°C 至 +105°C 范围内工作。
应用
  • 测试仪器
  • 数据转换器接口
  • 高数据速率接口
  • 特性
  • 频率范围:100 MHz 至 13 GHz
  • 非反射、差分、100 Ω 阻抗设计
  • 低插入损耗
    • 0.9 dB 至 10 GHz
    • 1.0 dB 至 13 GHz
  • 高隔离度
    • 45 dB 至 10 GHz
    • 40 dB 至 13 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:>34 dBm(典型值)
    • IP3:65 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 直通路径:33 dBm(典型值)
    • 端接路径:30 dBm(典型值)
    • 热切换:27 dBm(典型值)
  • 导通和关断时间:60 ns(典型值)
  • 阳性对照接口:CMOS/LVTTL 兼容
  • 全关闭状态控制
  • 引脚与 ADRF5063 低频截止版本兼容
  • 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装
功能框图
SPDT开关
引脚配置
SPDT开关
插入损耗、回波损耗和隔离
SPDT开关
ADRF5062有两个电源引脚(VDD和VSS)和两个控制引脚(VCTL和EN)。图17显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。VDD和VSS引脚通过100 pF多层陶瓷电容去耦。ADRF5062引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。除了RFCx、RF1x和RF2x引脚上的隔直电容外,RF线路偏置电压不为0 V时,偏置和工作不需要其他外部元件,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
SPDT开关
