LP5910系列 300-mA,低噪声,低IQ,低压差电压调节器数据手册
LP5910 是一款低噪声 LDO,可提供高达 300 mA 的输出电流。该器件专为满足 RF 和模拟电路的要求而设计,提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及卓越的线路瞬态和负载瞬态响应。LP5910 采用新的创新设计技术,无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并可选择远程放置输出电容器。
该器件包含一个反向电流保护电路,当输入电压低于输出电压时,可防止反向电流流经 LDO 流向 IN 引脚。
当 Enable (EN) 引脚为低电平且输出处于 OFF 状态时,自动输出放电电路对输出电容放电以实现快速关断。
LP5910 具有低输入和低输出电压范围,非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置 BUCK 稳压器)或单节或双节应用。
*附件:LP5910 300mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 .pdf
该器件设计为与 1 μF 输入和 1 μF 输出陶瓷电容器配合使用。不需要单独的噪声旁路电容器。
该器件具有 0.8V 至 2.3V 的固定输出电压,步长为 25mV。请联系德州仪器 (TI) 销售人员,了解特定的电压选项需求。
特性
  • 输入电压范围:1.3 V 至 3.3 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 2.3 V
  • 输出电流:300 mA
  • PSRR:1 kHz 时为 75 dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 低压差:120 mV(典型值)
  • 极低 I Q (启用,空载):12 μA
  • 低输出电压噪声:12 μVRMS
  • 使用陶瓷输入和输出电容器时保持稳定
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电,实现快速关断
参数
模拟电路
方框图
模拟电路
一、产品概述
LP5910是一款低噪声、低静态电流(IQ)的低压差线性稳压器(LDO),专为射频(RF)和模拟电路设计,提供300mA的输出电流。其特点包括低噪声、高电源抑制比(PSRR)、低静态电流和卓越的线路瞬态及负载瞬态响应。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:1.3V至3.3V
  • 输出电压范围‌:0.8V至2.3V,提供固定输出电压选项
  • 输出电流‌:300mA
  • PSRR‌:75dB @ 1kHz
  • 输出电压容差‌:±2%
  • 低压差‌:典型值为120mV
  • 低静态电流‌:启用且无负载时为12μA
  • 低输出噪声‌:12μV RMS
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电‌:快速关断
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供WSON(6引脚)和DSBGA(4引脚)两种封装选项
  • 尺寸‌:WSON封装为2.00mm x 2.00mm,DSBGA封装为0.742mm x 0.742mm(最大值)
四、应用
  • 移动设备‌:手机和平板电脑
  • 音频设备‌:数字相机和音频设备
  • 便携式设备‌:电池供电设备、便携式医疗设备
  • 虚拟现实
  • RF、PLL、VCO和时钟电源
  • IP摄像头
五、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能输入电压等
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能输入电压、输出电流和结温等参数的范围
  • 热信息‌:提供了不同封装类型的热阻和结到环境的热特性参数
  • 电气特性‌:详细列出了输出电压容差、线路调节率、负载调节率、静态电流、输出反向电流、地电流、压差电压、输出电流限制等关键参数
六、典型应用电路
  • 电路图‌:提供了LP5910的典型应用电路,包括输入电容、输出电容和使能引脚的连接
  • 设计要求‌:列出了设计参数,如输入电压、输出电压、输出电流和输出电容范围
  • 详细设计步骤‌:包括外部电容的选择、输入电容和输出电容的布局要求等
七、布局指南
  • 布局建议‌:为了优化性能,建议将输入和输出电容放置在离LDO尽可能近的位置,并使用宽而短的铜迹线连接到地
  • DSBGA封装安装‌:提供了DSBGA封装的安装指南和注意事项
八、设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的应用报告和技术支持文档链接
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便工程师交流和解决问题
