6脉冲与12脉冲整流器UPS的原理与区别
6脉冲与12脉冲整流器UPS在原理上存在显著差异,这些差异也导致了它们在性能和应用场景上的不同。
一、原理
1. 6脉冲整流器UPS
6脉冲整流器是指由6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流电路。由于有6个开关脉冲对6个可控硅分别进行控制,因此得名6脉冲整流。在理想状态下,忽略换相过程、电流脉动、触发延迟角和交流侧电抗等因素,6脉冲整流器的交流侧电流傅里叶级数展开后,会含有6K±1(K为正整数)次谐波,即5、7、11、13…等各次谐波。这些谐波的有效值与谐波次数成反比,且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。
UPS
2. 12脉冲整流器UPS
12脉冲整流器是在6脉冲整流器的基础上发展起来的。它在输入端增加了移相变压器,并再增加了一组6脉冲整流器,使直流母线电流由12个可控硅整流完成。因此,12脉冲整流器也被称为12相整流电路。两个三相整流电路通过变压器的不同联结构成。在理想状态下,两个整流桥产生的5、7、17、19…等次谐波会相互抵消,注入电网的只有12K±1(K为正整数)次谐波,即11、13、23、25等各次谐波。
UPS
二、区别
1. 谐波含量
● 6脉冲整流器谐波含量最大的是5次谐波。
● 12脉冲整流器由于两个整流桥的相互抵消作用,其谐波含量相对较低,最大的是11次谐波。
2. 对电网的影响
● 6脉冲整流器产生的谐波可能导致配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果。
● 12脉冲整流器由于谐波含量较低,对电网的影响相对较小。
3. 滤波器配置
● 6脉冲整流器通常需要加装5次滤波器来抑制谐波。但在UPS负载较轻时,整流器输入电流会超前输入电压,如果发电机的励磁绕组采用自励方式,很容易产生电枢正反馈效应,导致发电机输出电压异常升高而停机。因此,6脉冲+5次谐波滤波器方案在UPS负载较轻时不建议使用。
● 12脉冲整流器本身谐波含量就较低,单独使用时即可达到一定的电流谐波指标。如果采用12脉冲整流器+11次谐波滤波器,则可达到更低的电流谐波指标,满足更严格的电网要求。
4. 性能表现
● 在多项性能指标上,如能耗、发电机宕机风险、引起开关误动作的可能性、UPS前端所需发电机容量以及整流器输出纹波电压等方面,12脉冲整流器均优于6脉冲整流器。
综上所述,6脉冲与12脉冲整流器UPS在原理上存在显著差异,这些差异导致了它们在谐波含量、对电网的影响、滤波器配置以及性能表现等方面的不同。在实际应用中,应根据具体需求和场景选择合适的UPS类型。
