从定位到质检:传感器如何重塑FPC裁切与AOI检测的精度边界?
随着3C电子产品向轻薄化、高集成化发展,柔性电路板(FPC)裁切机和自动光学检测(AOI)设备在制造过程中对传感器的依赖日益增强。通过传感器技术我们可以实现高精度测量、实时反馈和非接触检测,显著提升生产效率和产品质量。
传感器
凭借深厚的技术积累和创新能力,明治针对3C行业设备提出智能升级解决方案,旨在全面提升厂商自动化、智能化水平。
传感器
随着FPC线宽/线距向50μm以下迭代,传统机械裁切工艺面临精度不足、良率波动及安全隐患等挑战。本文基于工业传感器技术,提出一套覆盖压力控制-运动定位-质量检测-安全防护的全流程解决方案,助力FPC裁切机实现智能化升级。
传感器
  FPC裁切机
传感器
确保裁切质量稳定性
冲切压力监控
压力传感器   TF7178-200KN+TB3502
技术痛点:
FPC材质轻薄(厚度<0.1mm),冲切压力不足易导致切痕残留,压力过大则引发基材撕裂或铜箔剥离。
解决方案:
1、选用明治尺寸小巧的压力传感器TF、TB系列集成于冲切模具底部,实时采集冲切压力波形
2、可视化界面,便于调试使用
3、重复精度0.05%F.S可实现精准测量
4、合金钢材质,使用寿命有保障
传感器
传感器
高精度定位保障
运动机构限位与原点复位
槽型传感器  SY-307NA-SW
技术痛点:
三轴运动机构(X/Y/Z)的重复定位精度需达到±0.02mm,但机械振动、温度漂移易导致位置偏移。
解决方案:
1、选用明治经典槽型传感器产品系列,芯片化设计重复精度提升至0.01mm
2、3KHz高速响应,响应时间0.17毫秒
3、槽深6.5mm,有效防撞击
传感器
传感器
缺陷识别与工艺追溯
视觉检测系统
非标视觉检测系统
应用场景:
FPC冲切后需检测检测冲压后的工件的完整及有无缺陷(微裂纹、残胶、孔偏等)
解决方案:
1、选用光源:DC-W10090R、相机:CA-B050A-E、镜头:DA-1623014-10M+软件组成视觉检测系统
2、通过深度学习算法实现更高精度的目标识别与缺陷检测,可以学习不同形状下的模型从而达到精准识别
3、软件模块算法可以实现多区域检测
传感器
传感器
PCB板定位
光纤传感器 PC2-NPH+PD-C32TZ
应用场景:
检测平台工位上的PCB板有无及是否摆放平整
解决方案:
1、选用明治高精度光纤传感器PC2系列,7档响应速度调节,支持双输出开关量
2、光纤元件采用同轴结构设计,检测距离及稳定性更佳
传感器
传感器
人机协同作业防护
安全光栅  BKL20-T4806NC
应用场景:
在设备裁切区域进行FPC材料裁切工作时,需要防止有物体/人员进入工作区域构成机械伤害风险
解决方案:
1、选用明治安全光栅BKL系列,有多种光轴间距和光轴数可供选择,包括10mm,20mm,40mm,可根据设备尺寸需求快速定制
2、响应时间快速,性能稳定
3、抗光干扰能力较强,最大能承受10000lux干扰,不受现场其他杂光干扰
传感器
自动光学检测(AOI)设备
传感器
本方案基于多传感器融合、AI算法优化及工业安全设计,系统性阐述激光位移、视觉检测、蓝光光电等传感器在AOI设备中的关键技术要点与解决方案
传感器
高精度贴合重叠检测
激光位移传感器 MLD33-250N/P-422
应用场景:
这里需要传感器检测FPC到位后是否存在多张贴合
解决方案:
1、选用高精度激光位移传感器MLD33系列,检测精度高,2um超高重复精度,±8um线性精度
2、多种输出通讯可选
传感器
传感器
FPC到位检测
蓝光光电传感器 PTN-BY10NC
应用场景:
检测FPC是否到位/是否存在,控制机器人抓取开始动作
解决方案:
1、选用蓝色光源的小型光电传感器,可应对多种表面状况,尺寸小巧仅有尾指大小
2、响应时间快速,<1ms
3、背景抑制性能佳,可防止背景颜色干扰,无惧背景复杂的检测环境
传感器
传感器
FPC表面缺陷检测
非标视觉检测系统
应用场景:
对FPC表面多种缺陷进行检测,如文字检测、钻孔检测、线路检测、金属检测等
解决方案:
1、明确检测目标(如FPC缺陷类型、精度要求)及产线节拍(pcs/min)。
2、通过“光学设计-算法优化-运动控制”三位一体,实现从亚微米级缺陷识别到产线数据闭环管理的全流程覆盖
传感器
传感器
设备防护门开关控制
安全门锁AR3-D3GBFHE
解决方案:
1、选用AR3系列安全门锁,采用PM66阻燃材质设计,可在使用场景-10℃-55℃依旧稳定运行
2、传感器使用寿命长,经过插拔100W次考验,内部硬件采用精密设计,锁定时强行拉拔力强度1300N
3.传感器防护等级为IP67高防护等级,满足多种场景及多种工作环境
传感器
传感器技术是FPC裁切机和AOI设备实现智能化升级的核心驱动力。从精准力学控制到高速光学检测,传感器的创新应用不仅提升了3C产品的良率,还为智能制造提供了可靠的技术基础。
未来,随着多模态传感与AI的深度融合,3C行业的生产效率和品质管控能力将迈向更高台阶。如需进一步了解具体传感器型号或案例,欢迎联系我们~
