TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
对于汽车非板载传感器和小电流非板载模块,电源为 通过主板的长电缆。在这种情况下,需要在电源中进行保护 用于板外负载的器件,以防止板载元件在对地短路期间损坏 或因电缆损坏而导致的电池短路。非板载传感器需要稳定的电源 板载组件以确保数据采集的高精度。
TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压差 (LDO) 稳压器或电压跟踪器,以 为带有板载主电源的板外传感器构建一个封闭的电源回路。的 器件由 ADJ 引脚上的基准电压精确调节。
*附件:TPS7B4253-Q1 具有 4mV 跟踪容差的 300mA 40V 低压差电压跟踪 LDO 数据表.pdf
为了向板外模块提供精确的电源,该器件提供 4mV ADJ 和 FB 引脚之间在整个温度范围内具有超低的跟踪容差。背靠背 PMOS 拓扑结构在反极性条件下无需外部二极管。这 TPS7B4253-Q1 器件还包括热关断、电感钳位、过载和电池短路 保护,以防止在极端条件下损坏板载组件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • -40V 至 45V 宽输入电压范围(最大值)
  • 输出电压可调整至:
    • 1.5 至 40 V (HTSSOP)
    • 2 至 40 V (SO PowerPAD™)
  • 300mA 输出电流能力
  • 极低输出跟踪容差:±4 mV
  • 320mV 低压差电压 (i) = 200 毫安
  • 用于使能和跟踪输入的单独引脚(仅限 HTSSOP)
  • 低静态电流 (I Q ):
    • < 4 μA(当 EN = 低电平时)
    • 轻负载时为 60 μA(典型值)
  • 极宽的 ESR 范围。
    • 使用 10 至 500 μF 陶瓷输出电容器(ESR 为 1 mΩ 至 20 Ω 时保持稳定
  • 反极性保护
  • 限流和热停机保护
  • 对地和电源的输出短路保护
  • OUT 引脚处的电感式箝位
  • 提供以下封装:
    • 8 引脚 SO PowerPAD 封装
    • 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
电池短路
方框图
电池短路
一、产品概述
TPS7B4253-Q1是一款专为汽车应用设计的300mA、40V低压差电压跟踪LDO(低压差线性稳压器),具有4mV的超低跟踪容差。该器件适用于需要高精度电压跟踪的离板传感器和小电流离板模块。
二、主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:4V至45V(最大值)。
  • 输出电压范围‌:HTSSOP封装为1.5V至40V,SO PowerPAD封装为2V至40V。
  • 输出电流‌:300mA。
  • 超低跟踪容差‌:±4mV。
  • 低压差电压‌:320mV(IOUT=200mA时)。
  • 独立使能和跟踪输入引脚‌(仅限HTSSOP封装)。
  • 低静态电流‌:<4μA(EN=LOW),60μA(典型值,轻载时)。
  • 宽ESR范围‌:稳定工作于10μF至500μF的陶瓷输出电容,ESR范围为1mΩ至20Ω。
  • 反向极性保护‌。
  • 电流限制和热关断保护‌。
  • 输出对地和对电源短路保护‌。
  • 输出端感性钳位保护‌。
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SO PowerPAD和20引脚HTSSOP。
  • 尺寸‌:SO PowerPAD为4.89mm x 3.90mm,HTSSOP为6.50mm x 4.40mm。
四、应用
  • 离板传感器供电‌。
  • 高精度电压跟踪‌。
  • 离板负载的电源开关‌。
五、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能输入电压等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能电压、输出电容及其ESR等参数的范围。
  • 热信息‌:提供了不同封装类型的热阻和结到环境的热特性参数。
  • 电气特性‌:详细列出了输出电压跟踪精度、负载调节率、线路调节率、电源抑制比(PSRR)、压差电压、输出电流限制、静态电流等关键参数。
六、功能框图与特性描述
  • 功能框图‌:展示了器件的内部结构和工作原理。
  • 特性描述‌:包括短路和过流保护、感性钳位保护、输出对地短路和反向极性保护、欠压关断、热保护等功能。
七、典型应用电路
  • 输出电压等于参考电压的应用‌:提供了详细的电路图和设计要求。
  • 高边开关配置‌:展示了如何将TPS7B4253-Q1配置为高边开关。
  • 高精度LDO应用‌:说明了如何使用TPS7B4253-Q1实现高精度LDO。
八、布局指南
  • 布局建议‌:为了优化性能,建议将输入和输出电容放置在离LDO尽可能近的位置,并使用宽而短的铜迹线连接到地。
  • 布局示例‌:提供了SO PowerPAD和HTSSOP封装的布局示例。
九、设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的应用报告、评估模块文档和引脚FMEA文档链接。
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便工程师交流和解决问题。
