DRF5162使用高功率、100W峰值、硅SPDT、反射式开关,0.4GHz至8GHz技术手册
概述
ADRF5162 是一种反射式单刀双掷 (SPDT) 开关采用硅工艺制造。
该ADRF5162的工作频率范围为 0.4 GHz 至 8 GHz,典型插入频率 损耗为 0.6 dB,典型隔离为 45 dB。该设备具有 射频 (RF) 输入功率处理能力为 45.5 dBm 插入损耗路径的平均功率和 50 dBm 峰值功率。
该ADRF5162在正电源上消耗 130 μA 的低电流 的电压为 +3.3 V,负电源为 −3.3 V,为 500 μA。设备 采用互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压 晶体管到晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控件。 ADRF5162不需要额外的驱动电路,这使得 它是基于 GaN 和 PIN 二极管的开关的理想替代品。
ADRF5162 采用 24 引脚、4.0 mm × 4.0 mm 封装,符合 RoHS 标准 引线框架芯片级封装 (LFCSP) 封装和 CAN 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
数据表:*附件:DRF5162使用高功率、100W峰值、硅SPDT、反射式开关,0.4GHz至8GHz技术手册.pdf
应用
  • 军用无线电、雷达和电子对抗措施
  • 蜂窝基础设施
  • 测试和仪器
  • 更换 GaN 和 PIN 二极管
    特性
  • 频率范围:0.4 GHz 至 8 GHz
  • 低插入损耗:4 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
  • 高隔离度:45 dB(典型值,4 GHz 时)
  • 高输入线性度
    • 0.1 dB 功率压缩 (P0.1dB):49 dBm
    • 三阶交调截点 (IP3):>76 dBm
  • TCASE = 85°C 时的高功率处理能力:
    • 插入损耗路径
      • 平均:45.5 dBm
      • 脉冲(>100 ns 脉冲宽度,15% 占空比):48.5 dBm
      • 峰值(≤100 ns 峰值持续时间,5% 占空比):50 dBm
    • RFC 热切换:43 dBm
  • 0.1 dB RF 建立时间(PIN ≤ 43 dBm):1.2 μs
  • 无低频杂散
  • 正控制接口:CMOS/LVTTL 兼容
  • 24引脚、4.0 mm × 4.0 mm LFCSP封装
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图15显示了采用10密耳厚Rogers RO4350电介质材料的RF基板的referencedCPWG RF走线设计。对于2.8密耳的精加工铜厚度,建议使用宽度为18密耳、间隙为13密耳的RF走线。
SPDT
图17显示了参考叠层上从器件RF引脚到50ωCPWG的推荐布局。PCB焊盘与器件焊盘的比例为1:1。接地焊盘绘制为阻焊层定义,信号焊盘绘制为焊盘定义。从PCB焊盘引出的RF走线以相同的宽度延伸,并延伸至RF走线。糊掩模也被设计成在没有任何孔径减小的情况下匹配衬垫。糊状物被分成多个用于搅拌的开口。
SPDT
