作为国产光电传感器领域的领军企业,明治传感凭借丰富的产品矩阵和技术创新实力,在工业自动化、3C电子、新能源等领域得到广泛的应用,拥有深厚的技术积淀与创新能力。
明治的光电传感器家族产品体系覆盖漫反射、对射、回归反射等多种检测原理,并匹配红外光、红光、蓝光、RGB三色光等多样化光源,光斑形态更是以涵盖条形、大光斑、小光斑等针对不同应用场景稳定检测所特别设计。
那么本期内容,小明将以下从技术原理、产品特性及创新应用三个维度展开分享:
核心检测原理
漫反射:
仅配置1个传感器(内置投光器和受光器)
投光器投射的光线经过检测物反射回受光器,从而检出物体的有·无。
安装固定及布线都比较简便,但容易受检测物体的形状、颜色、倾斜等影响。
对射:
投光器和受光器分离。主要以「投射的光线是否被遮断?」为检测依据,因此不受检测物体的形状、颜色、倾斜等影响。
适合远距离、高精度检测,常用于大型设备或流水线末端。( 最大检测距离50米)
镜面反射:
配置1个传感器和1个反光镜。
同对射型一样,主要以「传感器投射向反光镜的光线是否被遮断?」为检测依据。
因为只有1个传感器所以布线比对射型简便(但还是需要两个安装固定位置)。
多光谱光源融合
明治传感的光电传感器在光源选择上灵活多样,以满足不同环境和物体的检测需求:
光源类型:包括红外光(适用于大多数常规检测)、LED红光(可见性好,便于调试)、激光(光斑小,适合精细物体)蓝光(对特定颜色物体敏感)、RGB三色光(用于更复杂的光学识别)。
光斑形状:
常规光斑可检测大多数常规物料;
条形光斑适用于检测镂空物料;
大光斑覆盖范围广,适合不规则物料检测;
小光斑则提供更高的检测精度,适用于小件物品或精细定位。
技术独特性及应用优势
明治传感的光电传感器之所以能在工业领域脱颖而出,得益于其多项技术创新与应用优势:
1、 高精度与稳定性:采用先进的光电转换技术和精密的光学设计,确保检测信号的稳定性和准确性,即使在恶劣工业环境下也能保持高性能。
2、灵活配置:丰富的光源选择和光斑形状设计,使得传感器能够灵活适应各种检测需求,降低了用户的定制成本。
3、 易于集成与维护:产品设计考虑到了易用性,安装简便,维护成本低,同时支持多种通信协议,便于与PLC、DCS等自动化控制系统集成。
4、智能化设计:部分高端型号集成了智能算法,如物体识别、距离测量等功能,进一步提升了自动化生产线的智能化水平。
针对性应用
检测效果更稳定
明治传感不仅专注于传感器的硬件制造,更致力于将高精度传感硬件与智能化软件系统相结合,开创了一条“软硬结合”的创新路径。这种技术路线不仅提升了产品的精度和稳定性,更赋予了传感器智能化能力,使其能够适应更复杂的工业场景。
例如,明治传感推出的背景抑制光电传感器ESB系列,采用了先进的背景抑制算法和多视角抗干扰光学成像技术,能够智能区分目标物体与背景的光信号差异,自动滤除背景干扰,确保仅对目标物体进行精准识别。
例如:检测深色托盘上的白色物料
背景抑制光电
|ESB系列
背景环境复杂的情况下,仍能保持高度的稳定性和准确性,显著减少误报和漏报的可能性
蓝光传感器
|ESB-BY30N
短波蓝光比红光穿透深度低,蓝光提供了更大的反射能力,从而增加了返回的光量
适用于高反光物体/强吸光性的材料/倾斜角度检测
抗强光型
|PTL系列
专为复杂光照场景应用设定
不受强光干扰,在太阳光、光照强度50000Lux环境下,也能检测稳定
大方形光斑
|PTEW系列
光斑直径约130*130mm
适用于物料表面粗糙、有孔洞、形状不规则等
TOF光电
|ELT系列
复杂表面、被测物大小不一致、材质不同物料均可稳定检测
TOF检测原理,漫反射,检测距离最远可达10米
IP69K
|PM18K系列
可经受高压/蒸汽喷射清洗
适用于需要重冲洗的环境,例如在食品加工业中,高压恶劣环境下
透明物专用
|EST系列
玻璃、塑料、薄膜等透明体专用
回归反射原理,0盲区,安装使用更方便
更多场景应用
欢迎点击图片跳转小程序查看
选型步骤
明治传感的光电传感器以多样化的产品类型、广泛的应用领域、精准的工作原理、灵活的光源配置以及卓越的技术特性,在工业自动化领域展现出了强大的竞争力。
通过“硬件+算法”双轮驱动,明治传感正重新定义工业级光电传感器的性能天花板。如果您需获取具体型号参数或寻找解决方案,欢迎联系我们~
