ADRF5142 8GHz至11GHz高功率40W峰值硅SPDT反射开关技术手册
概述
ADRF5142 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。
ADRF5142 的工作频率范围为 8 GHz 至 11 GHz,具有优于 1.2 dB 的典型插入损耗和 40 dB 的典型隔离。对于插入损耗路径,此套件具有 41 dBm 平均功率和 46 dBm 峰值功率 (RF) 的射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5142 在 +3.3 V 的正电源上消耗 130 μA 的低电流,在 -3.3 V 的负电源上消耗 500 μA 的低电流。该套件采用兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管到晶体管逻辑 (LVTTL) 的控件。ADRF5142 无需额外的驱动电路,这使其成为基于 GaN 和 PIN 二极管的开关的理想替代方案。
ADRF5142 采用符合 RoHS 标准的 20 引脚 3.0 mm x 3.0 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADRF5142 8GHz至11GHz高功率40W峰值硅SPDT反射开关技术手册.pdf
特性
  • 频率范围:8 GHz 至 11 GHz
  • 低插入损耗:1.2 dB(典型值)
  • 高隔离:40 dB(典型值)
    • 高输入线性度
    • 0.1 dB 功率压缩 (P0.1dB):46 dBm
    • 3 阶交调点 (IP3):70 dBm
  • TCASE = 85°C 时具有高功率处理能力:
    • 插入损耗路径
      • 平均值:41 dBm
      • 脉冲(>100 ns 脉冲宽度,15% 占空比):44 dBm
      • 峰值(≤100 ns 峰值时间,5% 占空比):46 dBm
    • RFC 处热切换(引脚 3):41 dBm
  • 快速切换时间:60 ns
  • 0.1dB RF 建立时间:65 ns
  • 无低频杂散信号
  • 正向控制接口:与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装
  • 与 ADRF5141 和 ADRF5144 引脚兼容
框图
SPDT开关
引脚配置
SPDT开关
接口示意图
SPDT开关
ADRF5142有两个电源引脚(VDD和VSS)和一个控制引脚(CTRL)。图13显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。VDD引脚通过100 pF和100 nF多层陶瓷电容去耦。V 'SS和控制引脚通过100 pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。偏置和工作不需要其它外部元件,但当RF线路偏置电压不同于0v时,RF引脚上的DC阻塞电容除外,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
SPDT开关
图15显示了器件的RF走线、电源和控制信号的布线。接地层通过允许的过孔与尽可能多的场相连,以实现最佳RF和散热性能。器件的主要散热路径是底部,因此PCB下方需要一个散热器,以确保最大散热,并降低高功率应用中PCB的温升。
SPDT开关
图16显示了参考叠层上从器件RFpins到50ωCPWG的推荐布局。PCB焊盘与器件焊盘的比例为1:1。接地焊盘按照焊接掩模定义绘制。信号焊盘被绘制为焊盘定义。PCB焊盘的RF走线以相同的宽度延伸至封装边缘,并以45°角逐渐变细至RF走线。糊状掩模也设计成在不减小孔径的情况下与衬垫相匹配。糊状物被分成多个用于搅拌的开口。
SPDT开关
