DeepSeek开源周正式收官,作为国内率先原生支持FP8计算精度的国产GPU企业,摩尔线程迅速响应,并在短时间内,成功实现对DeepSeek各个开源项目的全面支持,涵盖FlashMLA、DeepEP、DeepGEMM、DualPipe 以及 Fire-Flyer文件系统(3FS)。这一成果充分验证了MUSA架构和全功能GPU在生态兼容与快速适配方面的强大优势。
以下是摩尔线程支持DeepSeek开源周“全家桶”代码合集:
FlashMLA
FlashMLA是一款高效的MLA(Multi-Head Latent Attention)推理内核开源仓库,旨在加速MLA机制的计算,特别适用于DeepSeek系列模型(如DeepSeek-V2、V3和R1)。
摩尔线程基于全新MUSA Compute Capability 3.1计算架构,可提供原生FP8计算能力,同时升级了高性能线性代数模板库MUTLASS,快速支持了FlashMLA。借助MUTLASS 0.2.0,摩尔线程发布开源仓库MT-FlashMLA,能够快速对DeepSeek FlashMLA进行兼容部署。
MT-FlashMLA开源地址:
https://github.com/MooreThreads/MT-flashMLA
MUTLASS FlashAttention3地址:
https://github.com/MooreThreads/mutlass/tree/main/experimental/mp31_flash_attention_fwd
DeepEP
DeepEP是一个用于MoE(混合专家)模型训练和推理的开源EP(expert parallelism,专家并行)通信库,主要适用于大模型训练,特别是需要EP的集群训练。它通过优化通信信道的使用率,显著提升了训练效率。摩尔线程基于MUSA Compute Capability 3.1全功能GPU,第一时间适配了DeepEP,支持以下特性:
高效优化的 All-to-All 通信,支持 dispatch & combine
支持 MTLink + GPU(MUSA Compute Capability 3.1)节点内通信
训练及推理预填充阶段的高吞吐量计算核心
推理解码阶段的低延迟计算核心
原生支持 FP8 数据分发
灵活控制 GPU 资源,实现计算与通信的高效重叠
MT-DeepEP开源地址:
https://github.com/MooreThreads/MT-DeepEP
DeepGEMM
DeepGEMM是一个支持密集矩阵与混合专家(MoE)矩阵乘法的FP8 GEMM库,为V3/R1的训练与推理提供强大动力。这个开源仓库基于高性能通用矩阵乘法(GEMM)的C++模板库进行开发。摩尔线程基于MUTLASS在全新GPU架构上优化实现了FP8矩阵乘法,支持DeepGEMM的相应功能。
MUTLASS FP8 GEMM地址:
https://github.com/MooreThreads/mutlass/tree/main/examples/02_mp31_fp8_gemm_with_collective_builder
https://github.com/MooreThreads/mutlass/tree/main/examples/03_mp31_fp8_scaling_gemm
DualPipe
DualPipe是DeepSeek-V3提出的双向流水线并行算法,通过前向计算与后向计算阶段的计算与通信完全重叠,显著减少了“流水线气泡”(设备空闲等待)。与传统流水线并行相比,DualPipe 采用双向数据流设计,使数据从两端相向处理,大幅提升了资源利用率与训练效率。
摩尔线程依托深度学习框架Torch-MUSA(已开源)和MUSA软件栈全方位的兼容性,实现了对DualPipe这一算法的高效支持。MT-DualPipe可以完整接入摩尔线程 MT-Megatron框架和MT-TransformerEngine框架(即将开源),实现DeepSeek V3训练流程的完整复现。
MT-DualPipe开源地址:
https://github.com/MooreThreads/MT-DualPipe
Torch-MUSA开源地址:
https://github.com/MooreThreads/Torch_MUSA
3FS
Fire-Flyer文件系统(3FS)是一种利用现代SSD和RDMA网络的全部带宽的并行文件系统,可以把固态硬盘的带宽性能利用到极致,在V3和R1的训练与推理过程中,3FS成为关键支撑,以应对AI训练和推理工作负载的挑战。
摩尔线程在一天内迅速完成了高性能分布式文件系统3FS的搭建,并高效开发了存储插件,成功实现与夸娥智算集群的无缝集成,为AI训练、AI推理、科学计算等场景提供全栈存储加速方案。
3FS CSI Driver地址:
https://github.com/MooreThreads/csi-driver-3fs
关于摩尔线程
摩尔线程成立于2020年10月,以全功能GPU为核心,致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案,为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。
我们的目标是成为具备国际竞争力的GPU领军企业,为融合人工智能和数字孪生的数智世界打造先进的加速计算平台。我们的愿景是为美好世界加速。
