TPS706系列 150-mA,超低IQ,低压差电压调节器数据手册
TPS706 系列线性稳压器是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 2% 的精度。仅 1 μA 的静态电流使这些器件成为电池供电、始终开启系统的理想解决方案,这些系统需要极小的空闲状态功耗。这些器件具有热关断、限流和反向电流保护功能,以提高安全性。
通过将 EN 引脚拉低,这些稳压器可以进入关断模式。此模式下的关断电流典型值降至 150 nA。
*附件:具有使能功能的 TPS706 150mA、6.5V、1μA IQ 稳压器数据表.pdf
TPS706 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
特性
  • 输入电压范围:2.7 V 至 6.5 V
  • 超低 I Q : 1 μA
  • 反向电流保护
  • 低 I SHDN (上海域名) :150 毫安
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 低压差:50mA 时为 245mV
  • 在整个温度范围内精度为 2%
  • 提供固定输出电压:1.2 V 至 5 V
  • 热关断和过流保护
  • 封装:SOT-23-5、WSON-6
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
一、产品概述
TPS706系列是一款超低静态电流(IQ)、低压差(LDO)线性稳压器,具有使能功能,适用于对电源敏感的应用,如便携式设备和电池供电系统。该系列提供固定输出电压选项(1.2V至5V),最大输出电流为150mA,具有反向电流保护、热关断和过流保护等特性。
二、主要特性
  • 超低静态电流‌:1μA,有助于延长电池寿命。
  • 低压差‌:在50mA负载下为245mV,提高了效率。
  • 使能功能‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,关机模式下静态电流降至150nA。
  • 反向电流保护‌:防止电流从输出端流向输入端,保护电路不受损坏。
  • 热关断和过流保护‌:防止稳压器在过热或过流条件下损坏。
  • 固定输出电压选项‌:提供多种固定输出电压版本,方便选择。
  • 小封装‌:提供SOT-23-5和WSON-6两种封装选项,节省板上空间。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:1.2V至5V(根据具体型号而定)。
  • 输出电流‌:最大150mA。
  • 静态电流‌:1μA(典型值)。
  • 关机电流‌:150nA(典型值)。
  • 线性调整率‌:在推荐工作条件下,最大为10mV。
  • 负载调整率‌:在推荐工作条件下,最大为50mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在10Hz至1kHz频率范围内,典型值为62dB至80dB。
四、功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:当EN引脚电压高于0.9V时,稳压器开启;当EN引脚电压低于0.4V时,稳压器关闭并进入低电流关机模式。
  • 反向电流保护‌:当输出电压高于输入电压时,防止电流从输出端流向输入端,保护电路不受损坏。
  • 热关断‌:当结温升高到约158°C时,输出被关断,允许器件冷却。当结温降低到约140°C时,输出再次开启。
  • 过流保护‌:当输出电流超过内部电流限制时,输出电压不再受控,但输出电流被限制在一个安全范围内。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、固态驱动器、医疗设备等便携式和电池供电的应用。
  • 输入和输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容来稳定输出电压和改善瞬态响应。
六、封装与尺寸
  • SOT-23-5封装‌:尺寸为2.90mm x 1.60mm。
  • WSON-6封装‌:尺寸为2.00mm x 2.00mm。
