TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值), 该器件适用于备用微控制器系统,尤其是汽车 应用。
这些设备具有集成的短路和过流保护功能。这 TPS7B69xx-Q1 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。由于这些功能, TPS7B6925-Q1、TPS7B6933-Q1 和 TPS7B6950-Q1 器件非常适合以下电源: 各种汽车应用。
*附件:TPS7B69xx-Q1 高电压超低 IQ 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 4V 至 40V 宽 V 电压输入电压范围具有高达 45V 的瞬态电压
  • 最大输出电流:150 mA
  • 低静态电流 (I Q ):
    • 轻负载时为 15 μA(典型值)
    • 全温下最大 25 μA
  • 100mA 负载
    电流时,典型低压差电压为 450mV
  • 使用低 ESR 陶瓷输出电容器
    (2.2 至 100 μF)时保持稳定
  • 固定 2.5V、3.3V 和 5V 输出电压选项
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护
  • 包:
    • 4 引脚 SOT-223 封装
    • 5 引脚 SOT-23 封装
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
一、产品概述
TPS7B69xx-Q1 系列是一款专为汽车应用设计的高电压、超低静态电流(IQ)低压差(LDO)线性稳压器。该系列器件适用于宽输入电压范围(4V 至 40V),具有低静态电流、固定输出电压选项、热关断和短路保护等特性,适用于需要高可靠性和稳定性的汽车电子设备。
二、主要特性
  • 高电压输入‌:支持最高 40V 的输入电压,具有 45V 的瞬态电压承受能力。
  • 超低静态电流‌:典型值为 15μA,有助于延长电池寿命。
  • 固定输出电压‌:提供 2.5V(TPS7B6925-Q1)、3.3V(TPS7B6933-Q1)和 5V(TPS7B6950-Q1)三种固定输出电压选项。
  • 热关断和短路保护‌:内置热关断和短路保护电路,防止器件在过热或过流条件下损坏。
  • 低压差‌:在 100mA 负载下,典型压差为 450mV,提高了效率。
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车电子委员会标准,适用于汽车级应用。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 40V。
  • 输出电压范围‌:固定 2.5V、3.3V 或 5V。
  • 输出电流‌:最大 150mA。
  • 静态电流‌:典型值为 15μA,最大值为 25μA。
  • 线性调整率‌:在推荐工作条件下,最大为 3%。
  • 负载调整率‌:在推荐工作条件下,最大为 20mV。
  • 热关断温度‌:约 175°C。
四、功能描述
  • 热关断‌:当结温超过热关断阈值时,输出被关断,允许器件冷却。当结温降低到热关断阈值以下时,输出再次开启。
  • 短路保护‌:在输出短路条件下,输出电流被限制在安全范围内,防止器件损坏。
  • 低 ESR 电容支持‌:稳定工作所需的输出电容 ESR 值可低至 0.001Ω。
  • 低压降操作‌:在输入电压接近输出电压时,仍能保持稳定的输出电压。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车信息娱乐系统、门控模块、遥控钥匙系统、防盗器等需要高可靠性和稳定性的汽车电子设备。
  • 设计考虑‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以改善瞬态响应和稳定性。
六、封装与尺寸
  • SOT-223 封装‌:尺寸为 6.50mm x 3.50mm,适用于需要较大封装和散热性能的应用。
  • SOT-23 封装‌:尺寸为 2.90mm x 1.60mm,适用于空间受限的应用。
