LP3990-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达 150mA 的负载电流下从 2V 的低输入电压提供 0.8V 输出。当通过使能引脚 (EN) 的逻辑信号切换到关断模式时,功耗降低到几乎为零。
LP3990-Q1 采用节省空间的陶瓷电容器(值低至 1 μF)而设计,可实现稳定运行。
*附件:LP3990-Q1 用于数字应用的 150mA 线性稳压器数据表pdf.pdf
性能规定范围为 –40°C 至 +125°C 结温范围。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • o 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压范围:2 V 至 6 V
  • 室温下 1% 的电压精度
  • 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
  • 输出电流:150 mA
  • Logic Controlled Enable
  • 热过载和短路保护
  • 几乎为零 I Q (禁用),< 10 nA
  • 极低 I Q (启用):43 μA
  • 低输出噪声:150μVRMS
  • PSRR:1 kHz 时为 55 dB
  • 快速启动:105 μs
  • 与陶瓷电容器一起稳定
  • 输出稳定 - 电容器,1 μF
  • 无需噪声旁路电容器
参数
电池供电系统
一、产品概述
LP3990-Q1 是一款专为数字应用设计的 150mA 线性稳压器,适用于便携式、电池供电的系统。该器件提供准确的输出电压、低噪声和低静态电流,特别适合于需要低功耗和高精度的应用场景。
二、主要特性
  • 低输入电压‌:支持最低 2V 的输入电压,适用于单节锂离子电池供电的应用。
  • 宽输出电压范围‌:提供 0.8V 至 3.3V 的可调输出电压范围,满足不同系统的供电需求。
  • 低静态电流‌:启用状态下静态电流仅为 43μA,禁用状态下几乎为零(<10nA),有助于延长电池寿命。
  • 快速启动‌:启动时间仅为 105μs(典型值),适合需要快速响应的应用。
  • 高电压准确度‌:在室温下,电压准确度高达 1%。
  • 过热和短路保护‌:内置过热和短路保护电路,提高系统的可靠性和安全性。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2V 至 6V。
  • 输出电压范围‌:0.8V 至 3.3V 可调。
  • 输出电流‌:最大 150mA。
  • 静态电流‌:启用时最大 120μA,禁用时 <10nA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在 1kHz 时为 55dB,有效抑制输入噪声。
  • 输出噪声电压‌:在 1kHz 时为 150μV RMS,提供低噪声的输出电压。
四、功能描述
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,便于电源管理。
  • 过热保护‌:当结温超过约 155°C 时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
  • 短路保护‌:在输出短路时,限制输出电流,防止器件损坏。
  • 稳定性能‌:即使在没有负载的情况下,也能保持稳定输出,适用于 CMOS RAM 等需要持续供电的应用。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于信息娱乐系统、仪器仪表、汽车电子等数字应用。
  • 设计考虑‌:推荐使用 1μF 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以保证稳压器的稳定性和性能。
六、封装与尺寸
  • DSBGA 封装‌:尺寸为 1.324mm x 1.045mm(最大),适用于空间受限的应用。
