ADRF5048 100MHz至45GHz硅SP4T非反射式开关技术手册
概述
ADRF5048是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。
该器件的工作频率范围为100 MHz至45 GHz,具有低于4.0 dB的插入损耗,以及高于35 dB的隔离性能。ADRF5048的直通路径、端接路径和RF公共端口热切换分别具有30 dBm、18 dBm和30 dBm的RF输入功率处理能力。
ADRF5048需采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件采用互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)逻辑兼容控制。
ADRF5048具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和镜像端口选择功能。
ADRF5048与ADRF5049、ADRF5042和ADRF5043引脚兼容。
ADRF5048采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5048 100MHz至45GHz硅SP4T非反射式开关技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试仪器仪表
  • 蜂窝基础设施——毫米波5G
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:100 MHz至45 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗
    • 1.4 dB(典型值,18 GHz)
    • 2.4 dB(典型值,40 GHz)
    • 4.0 dB至45 GHz(典型值)
  • 高隔离度
  • 41 dB(典型值,18 GHz)
  • 35 dB(典型值,40 GHz)
  • 35 dB(典型值,45 GHz)
  • 高输入线性度
  • P0.1dB:>30 dBm(典型值)
  • IP3:52 dBm(典型值)
  • 高功率处理
    • 30 dBm(直通路径)
    • 18 dBm(端接路径)
  • 无低频杂散
  • ESD额定值
  • HBM
  • ±1000 V(RFx引脚)
  • ±2000 V(电源和数字控制引脚)
  • CDM:±500 V(所有引脚)
  • 导通和关断时间(50% VCTRL至最终RFout的90%):20 ns
  • RF建立时间(50% VCTRL至0.1 dB的最终RF out ):60 ns
  • 3 mm x 3 mm、24引脚LGA封装
  • 与ADRF5049、ADRF5042和ADRF5043引脚兼容
框图
SP4T
引脚配置
SP4T
接口示意图
SP4T
ADRF5048有两个电源引脚(VDD和VSS)和四个控制引脚(V1、V2、LS和EN)。图24显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。VDD引脚和VSS引脚通过一个100pF多层陶瓷电容去耦。ADRF5048引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。当RF线路偏置电压不为0v时,除了RFx引脚上的DC隔直电容之外,偏置和工作不需要其他外部元件,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
SP4T
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图25显示了采用8密耳厚RogersRO4003电介质材料的RF基板的referencedCPWG RF走线设计。对于2.2密耳的精加工铜厚度,建议使用14密耳宽和7密耳间隙的RF走线。
SP4T
图26显示了来自ADRF5048的RF走线、电源和控制信号的布线。接地层通过尽可能多的填充通孔连接,以实现最佳RF和散热性能。ADRF5048的主要热路径是底部
SP4T
