扫描电子显微镜(SEM)有哪些分类?
扫描电子显微镜(SEM)有多种分类方式,具体如下:
1、按电子枪种类分类
(1)钨丝枪扫描电镜:使用热钨极电子枪,阴极为能加热的钨丝。优点是结构简单、成本较低、适用性强、维护费用低;缺点是亮度有限,束斑直径较大,分辨率相对较低,一般为6nm左右。
(2)六硼化镧扫描电镜:用六硼化镧阴极替代钨丝阴极。其亮度比热钨丝阴极电子枪高一个数量级,可使分辨率提高到4-5nm,但需要相当复杂的附属设备,价格较贵,应用相对较少。
(3)场发射扫描电镜:主要靠加在阴极表面的电场发射电子,阴极为晶体钨。具有亮度高、分辨率高、寿命长、能实现快速扫描观察和记录等优点,分辨率已达到3nm甚至更高,还可在低加速电压下进行高分辨率观察,能直接观察绝缘体,但造价非常昂贵。
2、按样品室的真空度分类
(1)高真空扫描电镜:样品室需维持较高的真空度,一般在10⁻⁴ - 10⁻⁶ Torr之间,适用于观察不导电或导电性差的样品,可减少电子与气体分子的碰撞,提高图像质量。
(2)低真空扫描电镜:样品室真空度相对较低,可在10⁻² - 10⁻³ Torr范围工作,允许样品在较低真空条件下观察,对于一些不宜在高真空环境下观察的样品,如含水、含油样品等非常适用,可减少对样品的处理过程。
(3)环境扫描电镜:可在接近常压的环境下对样品进行观察,能够直接观察湿样、活的生物样品等,大大扩展了扫描电镜的应用范围。
3、按功能和应用分类
(1)常规扫描电镜:主要用于常规的样品表面形貌观察,能提供样品表面的微观结构信息,广泛应用于材料科学、生物学、地质学等多个领域。
(2)分析扫描电镜:在常规扫描电镜的基础上配备了X射线能谱仪(EDS)、波谱仪(WDS)等分析附件,可对样品微区的化学成分进行分析,实现形貌观察与成分分析的结合。
(3)生物用扫描电镜:备有冰冻冷热样品台,可把含水生物样品迅速冷冻并对冰冻样品进行观察,减少化学处理引起的人为变化,使观察样品更接近于自然状态,还可进行样品切开、冰升华、喷镀金属等操作,用于观察生物样品的内部结构。
此外,扫描电子显微镜还可按真空泵类型分为油扩散泵扫描电镜、分子泵扫描电镜;按自动化程度分为自动扫描电镜、手动扫描电镜;按操作方式分为旋钮操作扫描电镜、鼠标操作扫描电镜等。
其中钨丝枪扫描电镜是一种常用的扫描电子显微镜,能解决的问题:
1、材料科学领域
金属材料分析:可用于观察金属材料的晶粒结构、晶界形态,研究不同热处理状态下金属的微观结构变化,如分析淬火、回火等工艺对金属材料内部组织的影响,为优化金属材料的性能提供依据。
复合材料研究:能够分析复合材料中纤维和基体之间的结合界面状况,观察界面处是否存在缺陷、裂缝等,研究裂纹在复合材料中的扩展路径,从而评估复合材料的力学性能和失效机制。
2、生命科学领域
细胞形态观察:可以清晰观察细胞的表面形貌,如癌细胞与正常细胞在细胞膜形态、表面微绒毛等方面的差异,辅助癌症等疾病的诊断。
生物组织研究:对生物组织样品进行观察,了解组织中细胞的排列方式、细胞间的连接结构等,比如观察神经组织中神经元之间的连接情况,为神经科学研究提供形态学依据。
3、半导体工业领域
芯片质量检测:能检测芯片表面的缺陷,如划痕、孔洞、金属线的断裂或短路等问题,确保芯片的质量和性能。
工艺监控:在半导体制造工艺中,用于监控光刻、蚀刻等工艺步骤对芯片表面结构的影响,观察芯片表面的图案是否符合设计要求,及时发现工艺中的问题并进行调整。
优势
1、操作维护简便
设备结构简单:相比场发射扫描电镜等,其结构相对简单,操作界面友好,易于上手操作,减少了操作人员的培训成本和时间。
维护成本较低:维护和调试过程相对容易,维护费用也较低,钨丝枪的更换和日常保养较为便捷,降低了设备的长期运营成本。
2、适应性强
真空要求较低:可以在相对较低的真空度下工作(<10Pa),适用于多种不同类型的样品,对于一些难以在高真空环境下保持稳定的样品,如含有一定水分或易挥发成分的样品,也能够进行观察。
样品类型广泛:能够观察导电和不导电的材料,无论是金属、陶瓷等导电材料,还是塑料、生物样品等不导电材料,都可以在钨丝枪扫描电镜下进行成像分析。
3、总发射电流稳定
抗干扰能力强:总发射电流和光斑大,性能稳定,抗震和抗干扰能力较强,能够在一定程度上抵御外界环境因素的干扰,保证成像的稳定性和可靠性,在一些环境条件相对复杂的实验室或工业现场也能较好地工作。
SEMCEM3000系列钨灯丝台式扫描电镜现场随机进行70000X倍成像
SEM
