轮速传感器AH742C(TLE7472)在电子稳定系统(ESP)中应用
轮速传感器通常基于霍尔效应原理工作,当带有磁性的齿轮或轮齿经过传感器时,会引起传感器周围磁场的变化,传感器内部的霍尔元件会感应到这种磁场变化,并将其转化为电信号。这些电信号的频率与车轮的转速成正比,通过对电信号的处理和分析,就可以精确地计算出车轮的转速。
在ESP系统中,轮速传感器负责实时、精确地监测每个车轮的转速。这是 ESP系统进行一切控制和调节的基础数据。国芯思辰AH742C是新一代基于先进的差动霍尔技术和高性能、专用ASIC信号处理器基础上开发的车轮速度与方向检测传感器芯片。该芯片主要用于现代车辆动力控制系统ABS提供转速和旋转方向、装配位置和限制气隙的信息,输出为脉冲宽度调制原理的两线电流接口。
轮速传感器
该传感器无需外部组件运行,并将快速上电时间与低截止频率相结合,优异的精度和灵敏度适用于苛刻的汽车要求,如宽温度范围,高ESD和EMC稳健性。优化的压电补偿和集成的动态偏移补偿,提高了传感器对杂散磁场、铁磁粒子或其他扰动的抗干扰性。
产品功能:
• 两线PWM电流输出接口
• 旋转方向检测
• 空气间隙诊断,组装位置诊断
• 动态自动校准
• 背磁南北极自感应
• 高电阻的压电效应
• 宽工作温度范围-40℃~150℃
• PG-SS0-2-4封装,符合RoHS认证标准
• 提供一个外置的1.8nF电容, 以提高EMC性能
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
