TPS735-Q1系列 具有使能功能的汽车类 500mA、低噪声、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS735-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗 46 μA(典型值)的极低接地电流。
TPS735-Q1 系列器件在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,可在 500mA 输出时产生 280mV 的典型压差。TPS735-Q1 系列器件使用精密电压基准和反馈环路,可实现 2% (V > 2.2 V) 在所有负载、线路、过程和温度变化范围内。该系列器件完全符合 T 一个 = –40°C 至 125°C,采用扁平 3 mm × 3 mm VSON 封装。
*附件:TPS735-Q1 500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.7 V 至 6.5 V
  • 具有 EN 的 500mA 低压差稳压器
  • 低 I Q :46 μA
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1 V 至 4.3 V 的固定输出
    • 1.25 V 至 6 V 的可调输出
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 低噪声:13.2 μVRMS
  • 快速启动时间:45 μs
  • 采用低 ESR 的 2μF 输出电容器时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 总精度(负载、线路、温度、V > 2.2 V)
  • 低压差:500 mA 时为 280 mV
  • 3 mm × 3 mm VSON-8 封装
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
TPS735-Q1 是一款专为汽车应用设计的 500mA 低静态电流、低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低压差的线性稳压器(LDO)。该器件通过了 AEC-Q100 认证,适用于汽车信息娱乐系统、导航系统、WiFi/WiMax 模块和遥测系统等应用。
二、主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为 46μA,有助于延长电池寿命。
  • 低噪声‌:输出噪声电压为 13.2μV RMS,适合对噪声敏感的应用。
  • 高 PSRR‌:在 1kHz 时达到 68dB,有效抑制输入电源噪声。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.7V 至 6.5V 的输入电压。
  • 多种输出电压选项‌:提供固定输出电压版本(1V 至 4.3V)和可调输出电压版本(1.25V 至 6V)。
  • 快速启动‌:启动时间仅为 45μs。
  • 低压差‌:在 500mA 负载下,压差电压为 280mV。
  • 高精度‌:整体精度为 2%(在 VOUT > 2.2V 时)。
三、电气特性
  • 最大输出电流‌:500mA。
  • 输出电压容差‌:±1%(在 VOUT > 2.2V 时),±3%(在 VOUT ≤ 2.2V 时)。
  • 线性调整率‌:0.02%/V。
  • 负载调整率‌:0.005%/mA。
  • 短路电流限制‌:最大值为 1900mA。
  • 关断电流‌:在使能引脚为低电平时,关断电流为 0.15μA 至 1μA。
四、功能描述
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭。
  • 噪声抑制‌:固定电压版本提供噪声抑制引脚(NR),通过连接旁路电容可进一步降低输出噪声。
  • 热过载保护‌:当结温超过约 165°C 时,自动关断输出以防止过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时输出不稳定或损坏器件。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车信息娱乐系统、导航系统、WiFi/WiMax 模块和遥测系统等。
  • 设计考虑‌:推荐使用 2μF 的陶瓷电容作为输出电容,以保证稳压器的稳定性。在需要改善电源抑制比或噪声性能时,可考虑增加输入电容。
六、封装与尺寸
  • 提供 3mm × 3mm 的 VSON-8 封装,适合空间受限的应用。
