TPS7A8101-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A8101-Q1 低压差线性稳压器 (LDO) 在 输出噪声和电源抑制比 (PSRR)。该 LDO 采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 传输器件可实现极低的噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。
TPS7A8101-Q1 器件使用 4.7μF 陶瓷输出电容器保持稳定,并使用 精密电压基准和反馈环路,可在所有负载范围内实现 3% 的最坏情况精度, 线、过程和温度变化。
*附件:TPS7A8101-Q1 低噪声、宽带宽、高 PSRR、低压差 1A 线性稳压器数据表.pdf
该器件在 T 的温度范围内完全指定 一个 = –40°C 至 125°C,采用 3 mm × 3 mm SON-8 封装,带导热垫。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 具有使能功能的低压差 1A 稳压器
  • 可调输出电压:0.8 V 至 6 V
  • 宽带宽高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 80 dB
    • 100 kHz 时为 60 dB
    • 1 MHz 时为 54 dB
  • 低噪声:23.5μVRMS典型值(100 Hz 至100 kHz)
  • 在 4.7μF 输出电容下保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 3% 总精度(过载、线路、温度)
  • 过流和过热保护
  • 极低压差:1 A 时为 170 mV(典型值)
  • 封装:3 mm × 3 mm SON-8
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
TPS7A8101-Q1 低噪声、宽带宽、高PSRR、低压差1A线性稳压器数据表总结
一、产品概述
TPS7A8101-Q1是一款专为汽车应用设计的低噪声、宽带宽、高电源抑制比(PSRR)、低压差1A线性稳压器(LDO)。该器件通过了AEC-Q100认证,适用于汽车ADAS ECU、Telematic控制单元、RF功率放大器等应用,具备在-40°C至125°C温度范围内稳定工作的能力。
二、主要特性
  • 低噪声‌:输出噪声电压低,RMS值为23.5μV(在VOUT=3.3V,IOUT=100mA时)。
  • 宽带宽、高PSRR‌:PSRR在1kHz时达到-80dB,有效抑制输入电源噪声。
  • 大输出电流‌:最大输出电流可达1A。
  • 低压差‌:在低负载条件下具有较低的压差电压。
  • 快速启动‌:具备快速启动能力,适合需要快速响应的应用。
  • 热保护‌:内置热过载保护功能,防止器件过热损坏。
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V(可调)。
  • 静态电流‌:在使能状态下,静态电流较低,有助于延长电池寿命。
  • 负载调整率‌:0.001%/mA,保证输出电压稳定。
  • 线性调整率‌:0.02%/V,输入电压变化对输出电压影响小。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:在故障条件下,输出电流被限制在安全范围内,保护器件不受损坏。
  • 快速启动电路‌:通过快速充电噪声抑制电容(CNR),实现快速启动并降低输出噪声。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时输出不稳定或损坏器件。
  • 反向电压保护‌:内置二极管,防止反向电压损坏器件。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车ADAS ECU、Telematic控制单元、RF功率放大器等对噪声和电源抑制比要求较高的应用。
  • 设计考虑‌:推荐使用4.7μF或更大的陶瓷电容作为输出电容,以保证稳压器的稳定性。在需要改善PSRR或噪声性能时,可考虑增加旁路电容和噪声抑制电容。
六、封装与尺寸
  • 提供3mm × 3mm的SON-DRB封装,适合空间受限的应用。
