ADRF5080 100MHz至20GHz反射式硅SP8T开关技术手册
概述
ADRF5080是一款反射式SP8T开关,采用硅工艺制造。ADRF5080的工作频率范围为100 MHz至20 GHz,插入损耗低于2.0 dB,隔离性能高于40 dB。针对插入损耗路径,该器件具有30 dBm(连续波功率)的RF输入功率处理能力。
ADRF5080采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件还可以采用单电源电压(VDD)供电,同时负电源引脚(VSS)接地。
ADRF5080采用兼容互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)的控件。
ADRF5080采用符合RoHS标准的36引脚、5.50 mm × 5.50 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5080 100MHz至20GHz反射式硅SP8T开关技术手册.pdf
应用
  • 测试和仪器仪表
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:100 MHz至20 GHz
  • 低插入损耗
    • 1.3 dB,高达6 GHz
    • 1.6 dB,高达12 GHz
    • 2.0 dB,高达20 GHz
  • 高隔离度
  • 46 dB,高达6 GHz
  • 45 dB,高达12 GHz
  • 40 dB,高达20 GHz
  • 高输入线性度
  • P0.1dB:33 dBm(典型值)
  • IP3:55 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • 插入损耗路径:33 dBm
    • 热切换:30 dBm
  • 快速开关时间:55 ns
  • 0.1 dB建立时间(50%VCTRL至0.1 dB最终RF OUT ):100 ns
  • 单电源供电能力
  • 全部关断状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 无低频杂散
  • 36引脚、5.50 mm x 5.50 mm LGA封装
引脚配置
CMOS
接口示意图
CMOS
ADRF5080有两个电源引脚(VDD和VSS)和五个数字控制引脚(LS、EN、V1、V2和V3)。图27显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。电源和控制引脚通过一个10 pF或100pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。当RF线路偏置电压不为0 V时,除了RFx引脚上的隔直电容之外,偏置和工作不需要其他外部元件,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
CMOS
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图28显示了采用8密耳厚RogersRO4003电介质材料的RF基板的referencedCPWG RF走线设计。对于2.8密耳的精加工铜厚度,建议使用14密耳宽和7密耳间隙的RF走线。
CMOS
