SDRAM控制器的设计——Sdram_Control.v代码解析(异步FIFO读写模块、读写SDRAM过程)
前言
SDRAM控制器里面包含5个主要的模块,分别是PLL模块,异步FIFO 写模块,异步FIFO读模块,SDRAM接口控制模块,SDRAM指令执行模块。
fifo
其中异步FIFO模块解读参考:05-SDRAM控制器的设计——异步FIFO的调用;
https://www.elecfans.com/d/6468023.html
SDRAM接口控制模块解读参考:03-SDRAM控制器的设计——control_interface.v代码解析;
https://www.elecfans.com/d/6458523.html
SDRAM指令执行模块解读参考:04-SDRAM控制器的设计——command.v代码解析
https://www.elecfans.com/d/6466276.html
PLL时钟模块
SDRAM控制器模块里面的PLL将27MHz时钟倍频出2个100MHz时钟,其中一个100MHz时钟给SDRAM里面的模块使用;另外一个100MHz时钟相移-109.8°以后输出给SDRAM器件。(相移-109.8°是这个SDRAM器件在DE10-Standard开发板上的时序约束经验值)
fifo
PLL参数设置如下:
fifo
关于Sdram_Control.v模块时钟分布请参考下图的蓝色走线:
fifo
其实也可以直接从FPGA 的50MHz时钟经过PLL得到100M时钟传递给工程里其他模块工作,这里设置27M是为了让大家看看FIFO跨时钟域的一个工作情况。
数据路径控制
SDRAM的数据口是一个inout接口,要做成三态门控制,控制电路代码如下:
fifo
从command.v传过来的oe信号为高时,将数据送到DQ端口,此为SDRAM的写入操作;当oe信号为低时,DQ输入为高阻,三态门截止,DQ端口的数据送出给读fifo模块进行缓存,此为SDRAM的读操作。(关于oe信号的控制请参考04-SDRAM控制器的设计——command.v代码解析)
自动且连续的读写操作
接下来是设置完成连续读写(64个数据)以及进行突发中断的操作。
command.v模块里面已经设置突发长度为整页(整页可读写数据量为1024),所以每次读写64个数据后需要提前中断突发操作。根据IS42R16320D手册可知下发突发中断命令或者预充电命令可提前结束突发操作。
fifo
该案例选择预充电命令来结束突发操作。参考前面的章节可知预充电命令是RAS_N, CAS_N,WE_N组合为010。
fifo
为了拉出相关信号查看其波形,先要暂时把这些信号输出,不然这些信号会被Quartus在综合操作时优化掉。
fifo
从波形图可以看到,确实在每次读或者写64个数据后,都会跟着出现一个预充电命令来结束全页突发操作。
fifo
如果上面总体的图缩小看不清,可以参考下面放大的图:
fifo
可能大家会疑惑为什么不直接写256个数据,然后读256个数据?这里设置64个数据长度是为了让大家看到多次读和写是如何进行的。
如果想设置256个数据也是可以的,这时就把自动读设计成写完256个数据后自动进行。
fifo
此时的波形图如图所示(一次性写完256个数据,一次性读完256个数据):
fifo
指令的产生
读过程通过Pre_RD和mRD信号的组合标志出连续读的起始时间,通过Read信号标志出连续读的过程。
写过程通过Pre_WR和mWR信号的组合标志出连续写的起始时间,通过Write信号标志出连续写的过程。
当FIFO读模块中的数据量低于一次需要读取的数据量时,mRD置1;直到连续读完成时,mRD才会清零。即mRD保持为0或1的状态都会持续多个周期,因此我们无法通过电平状态来判断是否产生开始读信号Read,所以这里采取用寄存器保存mRD的前一状态,并与当前状态进行比较,当前一状态为0,当前状态为1,即产生上升沿时,开始读信号Read信号置1。写信号同理。
fifo
提前一个时钟送出异步FIFO写模块的读出使能信号是因为写数据没有延迟,写命令发出的当拍要准备好数据,所以读使能信号提前一拍给出。
fifo
fifo
fifo
写入地址和读出地址
256个数据写入节奏是这样的:
当KEY1被按下,触发了counter产生数据0~255,这个数据同步传递给异步FIFO写模块进行缓存。当系统检测到write_side_fifo_rusedw1值大于64时,异步FIFO写模块的读出端口会把FIFO里面的数据读出,传递给SDRAM器件进行储存。FIFO一次读出64个数据。总共会读出4次。
fifo
从top文件传递过来的地址0开始写SDRAM,一次写64个数据,写第二笔64个数据时初始地址是0+64,写第三笔64个数据时初始地址是64+64=128,写第四笔64个数据时初始地址是128+64=192。
fifo
fifo
256个数据读出节奏是这样的:
异步FIFO读模块从离开初始化状态且离开复位状态且检测到read_side_fifo_wusedw1小于64时开始读取SDRAM器件的数据。
fifo
其复位状态的离开主要看KEY0信号和wr_latch信号:
fifo
第一笔64个数据(0~63)是等异步FIFO写模块已经完成256个字节的缓存操作(其中的192个数据已写入到SDRAM器件了)以后读出。此时读SDRAM的地址送出是0。
第二笔64个数据(64~127)是等异步FIFO读模块读出第一个数据0的下一个时钟节拍读出,因为此时read_side_fifo_wusedw1的值64-1等于63又小于64。此时读SDRAM的地址送出是64。
第三笔64个数据(128~191)是等到异步FIFO读模块数据又只剩63个数据时读出,此时地址送出是128。
第四笔64个数据(192~255)同样是等到异步FIFO读模块数据又只剩63个数据时读出,此时地址送出是192。
fifo
无论是SDRAM写操作还是读操作,在读写完256个数据后又会从地址0开始重复读写:
fifo
拿SDRAM读操作来说,当读完256个数据还继续触发读操作时抓取波形图可以看到:
fifo
可能读者会有疑惑,当异步FIFO写模块第四次累计了64个数据时,为什么没有马上写入SDRAM器件,而是先从SDRAM器件里面读出64个数据缓存到异步FIFO读模块,等这64个数据读完以后再继续往SDRAM里面写最后的64个数据(192~255)。这里是因为if语句存在优先级,电路是先判断有没有读指令,当有读命令时就先处理读操作。当异步FIFO写模块写入了第四个64个数据后,异步FIFO读模块就离开了复位状态,系统会自动发送读命令,此时就开始SDRAM器件数据的读取操作。
fifo
PS
本文的Signaltap波形图文件对应:~sdramcontroloutput_filesSdram_Control.stp
