ADRF5054 1GHz至60GHz硅SP4T反射式开关技术手册
概述
ADRF5054 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。ADRF5054 的工作频率为 1 GHz 至 60 GHz。该开关的插入损耗较低,在 40 GHz 和 60 GHz 时分别为 2.2 dB 和 3.2 dB,隔离度分别为 33 dB 和 28 dB。ADRF5054 的直通和热切换路径具有 24 dBm 的 RF 输入功率处理能力。ADRF5054 需采用 ±3.3 V 双电源电压供电。ADRF5054 采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低电压晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5054 也可以在单个正电源电压 (V DD ) 下工作,同时负电源电压 (V SS ) 接地。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能。
ADRF5054 采用符合 RoHS 标准的 24 引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列 (LGA) 封装, 并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADRF5054 1GHz至60GHz硅SP4T反射式开关技术手册.pdf
引脚配置
SP4T
接口示意图
SP4T
ADRF5054有两个电源引脚(VDD和VSS)和两个控制引脚(V1和V2)。图24显示了电源引脚的外部元件和连接。VDD和VSS引脚通过一个100 pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。偏置和操作不需要其他外部元件,但当RF线路偏置电压不为0v时,RF引脚上的DC隔直电容除外,更多信息参见引脚配置和功能描述部分。
SP4T
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图25显示了RF基板的referencedCPWG RF走线设计,采用8密耳厚的RogersRO4003C电介质材料。对于1.7密耳的精加工铜厚度,建议使用16密耳宽和13密耳间隙的RF走线。
SP4T
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试仪器仪表
  • 蜂窝基础设施 – 毫米波 5G
  • 军用射频、雷达和电子对抗措施 (ECM)
  • 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:1 GHz 至 60 GHz
  • 低插入损耗
    • 2.2 dB 典型值,最高 40 GHz
    • 2.8 dB 典型值,最高 55 GHz
    • 3.2 dB 典型值,最高 60 GHz
  • 高隔离
  • 33 dB 典型值,最高 40 GHz
  • 28 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 28 dB 典型值,最高 60 GHz
  • 高输入线性度
  • P0.1dB:25 dBm(典型值)
  • IP3:47 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 直通路径:24 dBm
    • 热切换路径:24 dBm
  • 与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 无低频杂散信号
  • 快速 RF 开关时间:25 ns
  • RF 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的 RF OUT ):35 ns
  • 单电源操作能力(VDD = 3.3 V,VSS = 0 V)
  • 符合 RoHS 指令的 24 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
