TPS709-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS709-Q1 系列线性稳压器是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 2% 的精度。仅 1 μA 的静态电流使这些器件成为电池供电、始终开启系统的理想解决方案,这些系统需要极小的空闲状态功耗。这些器件具有热关断、限流和反向电流保护功能,以提高安全性。
通过将 EN 引脚拉低,这些稳压器可以进入关断模式。此模式下的关断电流典型值降至 150 nA。
*附件:具有使能功能的 TPS709-Q1 150mA、30V、1μA IQ 稳压器数据表.pdf
TPS709-Q1 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:2.7 V 至 30 V
  • 超低 I Q : 1 μA
  • 反向电流保护
  • 低 I 关闭 :150 毫安
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在整个温度范围内精度为 2%
  • 提供固定输出电压:
    1.2 V 至 6.5 V
  • 热关断和过流保护
  • 封装:SOT-23-5、WSON-6
参数
电池供电
方框图
电池供电
一、产品概述
TPS709-Q1是一款具有使能功能的超低静态电流(IQ为1μA)和低压差(LDO)线性稳压器,适用于需要低功耗的电源敏感型应用。该稳压器提供150mA的输出电流,并能在宽输入电压范围(2.7V至30V)内工作,同时满足汽车应用标准AEC-Q100的要求。
二、主要特性
  • 超低静态电流‌:IQ仅为1μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至30V,适用于多种电源环境。
  • 使能功能‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,使能关闭模式下的电流低至150nA。
  • 反向电流保护‌:防止输出电流倒灌回输入端,保护电路免受损坏。
  • 热保护和电流限制‌:内置热关断和电流限制功能,确保在过载或短路情况下保护稳压器。
  • 小型封装‌:提供SOT-23-5和WSON-6两种小型封装选项,适合空间受限的应用。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:1.2V至6.5V,支持固定和可调输出电压版本。
  • 输出电压准确度‌:±2%(VOUT < 3.3V)和±1%(VOUT ≥ 3.3V)。
  • 线性调整率‌:3mV至10mV(取决于输出电压)。
  • 负载调整率‌:20mV至50mV(取决于输出电压和测试条件)。
  • 压差电压‌:在输出电流为50mA时,压差电压为245mV至975mV(取决于具体型号和输出电流)。
四、功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压低于阈值时,输出保持关闭状态,防止稳压器在非正常工作条件下工作。
  • 反向电流保护‌:当输出电压高于输入电压时,防止电流从输出端倒灌回输入端。
  • 电流限制‌:在输出电流超过限制值时,限制输出电流以防止损坏稳压器。
  • 热保护‌:当结温超过158°C时,自动关闭输出,防止过热损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车、信息娱乐系统、车身控制模块、导航系统以及微控制器的待机电源等。
  • 设计考虑‌:推荐使用1μF至2.2μF的陶瓷电容作为输入和输出电容,以保证稳压器的稳定性和性能。在布局时,应遵循推荐的布局指南,以优化电源抑制比(PSRR)和噪声性能。
六、封装与尺寸
  • 提供SOT-23-5和WSON-6两种封装选项,具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表。
