楼宇自控BAS软硬件一体化源头厂家
楼宇自控系统(BAS)
楼宇自控系统介绍:
BAS楼宇自控系统在中央监控中心,可以查看到各种电气设备运行状态、相关参数,并能使用各种合理有效的管理方式和节能策略控制设备,实施有效的管理,达到节能效果。楼宇自控系统将大楼中电气设备,进行分散控制、集中监视、管理,实现了一体化控制、监测和管理,提供了一个舒适、安全的生活和工作环境。
了解更多的产品信息和功能参数,请致电我司。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
楼宇自控
楼宇系统主要功能:
主要包括6个部分:
1. 冷热源系统
冷热源系统主要含:地源热泵系统、冰蓄冷系统、锅炉系统等。各空调冷热源采用群控方式,与BAS系统预留接口。
2. 空调/新风系统
空调系统作为环境控制的重要组成部分,每台机组可由独立控制器实现自动控制,使楼内的房间及公共区域的温度保持在要求的范围内,同时达到管理方便、节省能源、延长设备使用寿命的目的。
3. 给排水系统
生活水泵房、消防水泵房、集水井均设置于地下一层。
4. 送/排风系统
地下室汽车库为单层,按每个防火分区设置机械通风(兼消防排烟)系统。锅炉房按发热量设置通风系统,同时满足燃烧空气量要求。餐饮厨房设置油烟排放系统。各卫生间设置机械通风系统。
5. 变配电系统
设置独立的变配电系统,预留BAS系统接口。
6.电梯系统
电梯系统包括电梯,货梯,扶梯。有完善的独立的控制系统,协议接口由厂商提供,BA系统负责协议接口开发并入。
楼宇系统产品:
DDC控制器YCS-1664C
DDC控制器YCS-1244C
DDC控制器YCS-842C
扩展模块:
I/O扩展模块YCS-1680IO
I/O扩展模块YCS-1244IO
I/O扩展模块YCS-840IO
末端设备:
开关风阀执行器YZA10003
液位开关YZY03
压差开关YZDS1
风管温湿度传感器YZTH2A100
水管压力传感器YZPA421
风管温度传感器YZTH2A100
防冻开关YZCL3
一氧化碳YC-CMW
室内二氧化碳YZCMVA10
楼宇自控
各系统介绍:
冷热源系统:
(1)监测冷、热水温度,蒸汽压力,以及测量、控制供回水干管的压力差,测量供回水温度以及回水流量等
(2)监测设备的工作状态、工作参数、控制设备的启停
(3)监测设备的报警信号,保证设备安全运行
空调/新风系统:
(1)根据建筑物实际冷、热负荷,对空调系统中的风系统和水系统进行控制,自动控制冷热设备运行状态及运行参数,使整个空调系统达到优佳节能状态
(2)对空调设备如冷水机组、泵、风机等在规定时间的启停控制,以达到节能目的。根据空调设备运行时间,自动切换工作及备用设备,保持设备良好的工作状态。
给排水系统:
(1)集水井(坑)水位监测及超限报警
(2)给排水泵运行状态的监测及发生故障时报警
(3)生活水箱和消防水池的水位监测及超限报警
送排风系统:
(1)对建筑内的送风、排风系统均实施统一管理
(2)送排风机监控:采用定时程序控制,累计运行时间
(3)实施启停控制、运行状态、故障报警、消防联动以及投入运行台数的监控
智能照明控制系统:
(1)可通过监控中心的软件界面开关远程控制的单个或多个照明回路
(2)可按照设定的时间程序,自动地进行开/关灯控制,时间程序可根据用户需要任意修改
电梯系统:
(1)对于自动化控制程度很高的电梯实施只监不控的原则,监控运行状态、故障报警、累计运行时间
(2)对电梯的运行方向、电梯门的状态、楼层位置等进行实时的监测。并将采集的数据存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据
环境监测系统:
实时监测环境的温度、湿度、气压、噪音、风向、风速、VOC、CO2、甲醛、PM10、一氧化碳等其他多项参数,并且具备自动报警功能。
锅炉系统:
对整个锅炉系统运行状态进行实时监视,并对自动运行设备进行参数设置
变配电系统:
监测运行状态、报警状态及其他,显示主接线图、交直流系统和UPS系统运运行参数,对系统各开关变位和故障变位进行正确区分,对参数超限报警
联网温控器系统:
(1)远程控制开关机功能、远程设置监控室内温度和联动报警功能、远程设置风机三速、远程设置制冷、制热及通风模式、远程摄氏度华氏度切换功能、远程睡眠状态设置功能、远程设置温控器本地操作权限远程监控阀门状态
(2)远程监测外接开关量信号,外接温度传感器,并设置联动模式
