FPGA设计调试流程
FPGA设计调试流程
FPGA开发是一个不断迭代的过程,一般的FPGA设计流程一般包含下面几个步骤:
硬件架构和算法验证:实现需要的功能需要哪几个模块,模块和模块之间如何进行通信和连接;硬件算法是否可行和稳定(以图像处理算法为例,一般可以采用MATLAB进行算法验证);
RTL代码编写;
硬件调试与验证:一般这个过程会耗费大量的时间,如果没有一定的经验以及技巧,有可能会使得开发时间延长几倍,甚至开发失败;
调试,即Debug,有一定开发经验的人一定会明确这是设计中最复杂最磨人的部分。对于一个庞大复杂的FPGA工程而言,出现问题的概率极大,这时如果没有一个清晰的Debug思路,调试过程只能是像无头苍蝇一样四处乱撞。在FPGA设计中一般的调试思路如下所示:
首先排查硬件问题:在出现问题时,首先怀疑并排除硬件问题。首先检查开发板的供电和连接是否正常,是否有电子元件被烧毁,是否出现元件虚焊等问题。确认开发板以及供电没有问题后,使用例程或者已有的程序或者工程对出现问题的核心部件进行测试。例如,在读写DDR时,如果DDR没有反应,可以通过网络查找例程,或者使用开发板官方提供的例程对DDR读写进行测试,确认DDR可以正常工作;在读写SD卡时,可以尝试换一张SD卡操作,或者通过将SD卡切换到其他设备上,确保SD卡没有损坏等。实际工程应用中,需要灵活选择测试和排查方案,但是目的基本都是相同的。
其次排查全局信号:确认硬件连接没有问题后,排查全局信号可能出现的问题。全局信号一般指接在内部所有模块的信号,例如i_sys_clk和i_sys_rst_n等。需要确保这些信号正常工作,之后的RTL排查才有意义。
最后排查RTL代码:在确保硬件和全局信号没有问题后,再开始排查RTL代码。在RTL代码排查中也有一定的顺序可以参考,一般可以参考下面的顺序:
检查主从设备(模块)之间的握手机制,或者说检查主从设备之间是否正常连接。很多时候可以参考设备的官方Datasheet检查主从模块之间的初始化指令是否书写正确。
检查状态跳转是否正常:在初始化过程中,经常使用状态机进行RTL编程。
检查读写数据是否正常:可以设计一些“假数据”,例如人为规定的一些有规律的数据,检查这些数据在从设备中的地址是否正常,数据是否正确。
检查执行操作的触发信号:检查信号的Trigger是否正常工作。
总之,RTL调试是最枯燥的部分,很多时候需要“抽丝剥茧”、“追本溯源”才能找到问题所在。但是笔者认为这恰恰是体现一个FPGA工程师硬实力的必要技能和心境。
Vivado ILA IP 的使用
ILA,全称Integrated Logic Analyzer,是Xilinx FPGA芯片中设计的芯片内部集成逻辑分析仪。它可以在一定程度上替代外部的传统逻辑分析仪的作用。ILA通常和VIO(Vritual Input/Output)结合使用,VIO不仅可以实时监控内部的逻辑信号和端口信号,还可以充当模拟输入驱动内部端口。ILA监控内部信号输出给PC端,而VIO接收PC端的实时指令从而给内部端口提供输入信号。
ILA调试有多种方法,可以直接在代码中通过原语添加,也可以在原理图中通过Debug添加,也可以在网络列表Netlist中添加。
在这里先创建一个示例工程,使用一个呼吸灯模块作为顶层代码:
module Breath_LED (
    input sys_clk,
    input sys_rst_n,
    output reg led
    parameter CNT_2US_MAX = 7'd100;
    parameter CNT_2MS_MAX = 10'd1000;
    parameter CNT_2S_MAX = 10'd1000;
    reg [6:0] cnt_2us;  // sys_clk = 50MHz, T = 20ns, cnt_2us: 0 ~ 99
    reg [9:0] cnt_2ms;
    reg [9:0] cnt_2s;  // cnt_2ms, cnt_2s: 0 ~ 999
    reg inc_dec_flag;   // 0: increase, 1: decrease
    // count to 2us
    always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
        if (!sys_rst_n)
            cnt_2us <= 7'd0;
        else if (cnt_2us == (CNT_2US_MAX - 7'd1))
            cnt_2us <= 7'd0;
        else
            cnt_2us <= cnt_2us + 7'd1;
    end
    // count to 2ms by cnt_2us
        if (!sys_rst_n)
            cnt_2ms <= 10'd0;
        else if ((cnt_2us == (CNT_2US_MAX - 7'd1)) &&
            (cnt_2ms == (CNT_2MS_MAX - 10'd1)))
            cnt_2ms <= 10'd0;
            cnt_2ms <= cnt_2ms + 10'd1;
    end
    // count to 2s by cnt_2ms
        if (!sys_rst_n)
            cnt_2s <= 10'd0;
            (cnt_2ms == (CNT_2MS_MAX - 10'd1)) &&
            (cnt_2s == (CNT_2S_MAX - 10'd1)))
            cnt_2s <= 10'd0;
            cnt_2s <= cnt_2s + 10'd1;
    end
    // inc_dec_flag
        if (!sys_rst_n)
            inc_dec_flag <= 1'b0;
            inc_dec_flag <= ~inc_dec_flag;
        else
            inc_dec_flag <= inc_dec_flag;
    end
    // led PWM configuration
        if (!sys_rst_n)
            led <= 1'b0;
        else if ((inc_dec_flag == 1'b0) && (cnt_2ms <= cnt_2s)) // increase
            led <= 1'b1;
        else if ((inc_dec_flag == 1'b1) && (cnt_2ms >= cnt_2s)) // decrease
            led <= 1'b1;
        else
            led <= 1'b0;
    end
endmodule
IP核配置
在IP Catalog中搜索ILA即可找到ILA IP核,双击之后就会跳出配置界面。
ILA
设置部件名称、探针数量(需要测量信号的数量)和采样深度。clk信号一般是系统的时钟信号,ILA IP会在每个clk上升沿(或下降沿、具体有待考量)采一次对应信号的数据,直到采信号的次数达到采样深度为止。
ILA
在这里,假设代码出现了问题,我们需要检测sys_clk、led、sys_rst_n、cnt_2us、cnt_2ms四个信号。四个信号的宽度分别为1,1,7,10。
ILA
完成设置后,点击OK,出现下面界面。如果综合选项选择Global,代码会在每次综合时都对ILA进行综合;如果选择Out of conext per IP(OOC模式),代码只会在ILA设置发生改变时对ILA进行综合。一般选择后者即可,可以加快综合速度。
