TPS7H1101A-SP 抗辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7H1101A-SP 是 TPS7H1101-SP 的改进版本,允许在整个输入电压范围内使用使能功能。它是一款抗辐射 LDO 线性稳压器,采用 PMOS 传输元件配置。它在 1.5 V 至 7 V 的宽输入电压范围内工作,同时提供出色的 PSRR。TPS7H1101A-SP 具有精确且可编程的折返电流限制实现,具有非常宽的调节范围。为了支持 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101A-SP 提供了使能开/关功能、可编程软启动、均流功能和 Power Good 开漏输出。
*附件:TPS7H1101A-SP 1.5V 至 7V 输入、3A、抗辐射 LDO 稳压器数据表.pdf
特性
    • 抗辐射保证 (RHA) 合格,最高可达总电离剂量 (TID) 100 krad(Si)
    • 无 ELDRS:100 krad(Si)
    • 剂量率:10 mrad(Si)/s
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗 LET = 85 MeV-cm ^2^ /毫克
    • SEB 和 SEGR 对 LET 的免疫力 = 85 MeV-cm ^2^ /毫克
    • SET/SEFI 起始阈值 > 40 MeV-cm ^2^ /毫克^(2)^
      • 经过专门设计,始终保持低位镦低,以避免损坏关键的下游组件
    • SET/SEFI 横截面图^(2)^
  • 超低 V范围:1.5 V 至 7 V
  • 3A 最大输出电流
  • 均流/并联作,可提供高达 6A 的输出电流
  • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 线路、负载和温度精度为 ±2%
  • 通过外部电容器实现可编程软启动
  • 所有输入电压的输入使能和用于电源排序的电源就绪输出
  • 超低压差 LDO 电压:1 A (25°C) 时为 62 mV,V = 1.8 伏
  • 低噪声:20.33 μVRMS,V = 2 V、V3 A 时 = 1.8 V
  • PSRR:1 kHz 时超过 45 dB
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 折返电流限制
  • 请参阅 Design and development 选项卡
  • 热增强型 CFP 封装,0.4° C/W RθJC
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
TPS7H1101A-SP是一款专为空间环境设计的抗辐射低噪声线性稳压器(LDO),支持1.5V至7V的宽输入电压范围,提供高达3A的输出电流。该稳压器采用PMOS通路配置,具有出色的电源抑制比(PSRR)和低噪声特性,适用于FPGAs、微控制器、ASICs、数据转换器等设备的点载电源供应。
二、主要特性
  • 抗辐射能力‌:符合辐射硬度保证(RHA)标准,总电离剂量(TID)高达100 krad(Si),且对单粒子效应(SEE)具有免疫力。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.5V至7V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达3A,满足高功率需求的应用。
  • 低噪声‌:在V IN = 2V,V OUT = 1.8V,I OUT = 3A的条件下,输出噪声电压仅为20.33 µVRMS。
  • 出色的PSRR‌:在1kHz频率下,PSRR超过45dB。
  • 可编程软启动‌:通过外部电容实现可编程软启动,减少启动时的电流冲击。
  • 输入使能功能‌:在所有输入电压范围内均支持输入使能功能,便于电源管理。
  • 热增强型封装‌:采用热增强型CFP封装,提供优异的热性能。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:通过反馈电路可调,最低可达0.8V。
  • 输出电压准确度‌:±2%,适用于线路、负载和温度变化。
  • 压差电压‌:在1A输出电流下,压差电压仅为62mV(25°C)。
  • 电流限制‌:具有可编程的折返电流限制功能,防止过载损坏。
  • 热保护‌:内置热保护电路,当结温超过185°C时自动关闭输出。
四、功能描述
  • 软启动‌:通过连接外部电容实现软启动,避免启动时的电流冲击。
  • 电源良好(PG)输出‌:提供开漏电源良好输出,用于电源排序。
  • 电流分享‌:支持并联操作,提供高达6A的输出电流。
  • 高侧电流感应‌:通过连接CS引脚实现高侧电流感应,监测输出电流。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于空间卫星的点载电源供应、射频(RF)、压控振荡器(VCOs)、接收器、放大器等抗辐射低噪声线性稳压器电源供应。
  • 设计考虑‌:推荐使用陶瓷输出电容,并遵循推荐的布局指南以优化性能。
六、封装与尺寸
  • 采用16引脚CFP封装,尺寸为9.60mm × 11.00mm,重量为1.55g。
