移动管家PKE低频天线结构设计
一、核心材料选型
磁棒电感
采用高Q值铁氧体磁棒作为核心材料,确保磁场强度和信号稳定性‌。
漆包线圈绕制在铁氧体磁棒上,需控制线圈匝数和均匀性以匹配目标频率‌。
谐振电容
高压电容与磁棒电感组成LC谐振回路,谐振频率通常为125kHz ±2%‌。
封装材料
外壳采用塑胶材质,内部填充硅胶或高弹性PUR聚氨酯胶水,增强密封性和耐候性‌。
智能钥匙中山迈易科技  PKE天线
             二、结构设计与组装
磁棒与线圈组合
铁氧体磁棒包裹漆包线圈后,上下两侧紧贴FR4环氧板,外部套接热缩套管固定‌。
线圈末端焊接至接插件(如端子或PCB),确保电气连接可靠‌。
三维布局优化
为减少信号盲区,可采用多轴(X/Y/Z)天线布局,或直接使用3D立体感应天线设计‌。
抗干扰处理
外壳与金属部件保持距离,避免磁场衰减和频率漂移‌。
智能钥匙汽车pke低频天线
三、工艺流程
绕线与焊接
漆包线均匀绕制于铁氧体磁棒,并通过焊接与电容、接插件连接‌。
封装与固化
将磁棒线圈组件装入塑胶外壳,灌封硅胶或聚氨酯胶水,通过高温固化密封‌。
调测与检测
使用专业设备检测谐振频率、Q值和感应距离,确保参数符合设计要求‌。
完成6道以上检测流程,包括密封性测试、耐温测试和信号稳定性验证‌。
智能钥匙
四、技术要点
频率匹配
通过调整电感量和电容值,使谐振频率精准匹配125kHz或其他目标频段‌。
低功耗设计
结合低功耗芯片(如Si3933),优化天线信号接收灵敏度(可达80μVrms)‌。
环境适应性
材料需通过ROHS和REACH认证,耐受-40°C~85°C温度范围及震动、潮湿环境‌。
智能钥匙
五、应用场景
主要用于车辆无钥匙进入系统(PKE),支持低频唤醒和双向通信,实现车门解锁、启动等功能‌。
通过上述方法制作的PKE低频天线,兼具高稳定性、抗干扰性和长寿命,可满足汽车智能系统的严苛需求‌。
汽车智能钥匙系统中的低频天线功能和应用
