TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压差电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-Q1 器件设计用于在汽车环境中为非板载传感器供电。该 IC 集成了过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路保护。
施加在调节输入引脚 ADJ 的基准电压可调节高达 V 的电源电压 = 45 V,精度高,负载高达 50 mA。
*附件:具有 5mV 跟踪容差的 TPS7B4250-Q1 50mA 40V 电压跟踪 LDO 数据表.pdf
通过将调整/启用输入引脚 ADJ/EN 设置为低电平,TPS7B4250-Q1 器件切换到待机模式,从而将静态电流降低到最小值。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • -20V 至 45V 宽,最大输入电压范围
  • 输出电流,50 mA
  • 极低输出跟踪容差:
    5 mV(最大值)
  • 150mV 低压差电压 I = 10 毫安
  • 组合参考和使能输入
  • 轻负载时 40μA 低静态电流
  • 极宽的 ESR 范围。
    • 使用 1μF 至 50μF 陶瓷输出电容器时保持稳定,ESR 为 1mΩ 至 20 Ω
  • 反极性保护
  • 过热保护
  • 对地和电源的输出短路保护
  • SOT-23 封装
参数
短路保护
方框图
短路保护
一、产品概述
TPS7B4250-Q1是一款集成式低压差电压跟踪线性稳压器(LDO),专为汽车应用设计,提供50mA的输出电流和高达40V的最大输入电压范围。该器件具有极低的输出跟踪容差(5mV),适用于需要高精度电压跟踪的应用场景。
二、主要特性
  • 高精度电压跟踪‌:输出跟踪容差仅为5mV,确保稳定的电压输出。
  • 宽输入电压范围‌:支持-20V至45V的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 低静态电流‌:在轻载条件下,静态电流仅为40µA,有助于延长电池寿命。
  • 反向极性保护‌:内置反向极性保护电路,防止因接反电源而损坏器件。
  • 过热保护‌:具备过热保护功能,当结温超过175°C时自动关闭输出。
  • 小型封装‌:采用SOT-23封装,体积小巧,便于PCB布局。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:通过调节ADJ引脚电压,输出电压可在1.5V至18V之间调整。
  • 压差电压‌:在输出电流为10mA时,压差电压低至150mV。
  • 负载调整率‌:在1mA至30mA的负载范围内,负载调整率小于4mV。
  • 线性调整率‌:在输入电压为6V至40V,输出电流为10mA的条件下,线性调整率小于3mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz频率下,PSRR达到60dB。
四、功能描述
  • 启用/禁用功能‌:通过ADJ/EN引脚控制器件的启用和禁用,低电平禁用,高电平启用。
  • 软启动特性‌:在初始上电时,通过内置软启动电路控制通过通路元件的初始电流,避免浪涌电流。
  • 热保护‌:当结温因功耗增加而升高至约175°C时,热保护电路将关闭输出,使器件冷却。当结温降至约150°C时,输出电路重新启用。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于车外传感器供电、高精度电压跟踪等场景。
  • 设计考虑‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容,以确保稳定性。同时,应遵循推荐的布局指南,以优化PSRR和噪声性能。
六、封装与尺寸
  • 采用5引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。
