DLPC3433/38 适用于DLP3010 (0.3 720p) DMD的 DLP® 显示控制器数据手册
DLPC3433DLPC3438 数字控制器均属于 DLP3010 (0.3 720p) 芯片组的一部分,用于支持 DLP3010 数字微镜装置 (DMD) 的可靠运转。DLPC3433 或 DLPC3438 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率 HD 显示屏。
数据表:*附件:DLPC3433和DLPC3438显示控制器 数据表.pdf
特性
  • 最高支持 720p 的输入图像大小
  • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 120Hz
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制
      • 局部亮度增强
    • 图像大小调整(缩放)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 可编程 degamma
    • 主动电源管理处理
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
    • 场缩放去隔行
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行或 BT656 接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • 3 类 MIPI DSI 接口(仅 DLPC3433 支持)
    • 一至四通道,通道速度高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I^2^C 控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
    • 一帧延迟
系统框图
数字控制器
封装与引脚
DLPC3433采用NFBGA(ZVB)封装,共有176个引脚。这些引脚包括电源引脚、接地引脚、信号引脚等,用于连接外部电路和组件。
应用与实现
DLPC3433适用于多种应用,如移动投影仪、智能显示设备、增强现实眼镜等。在应用中,它可以通过编程实现各种显示功能和效果,满足不同用户的需求。
