DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的DLP® 数据处理器技术手册
DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。
数据表:*附件:DLPC6401 DLP® 数据处理器技术手册 .pdf
特性:
  • 提供一个 30 位输入像素接口:
    • YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
    • 每个色彩 8,9 或 10 位
    • 像素时钟支持高达 150MHz
  • 提供一个单通道、基于低压差分信令 (LVDS) 且
    兼容平板显示 (FPD)-Link 的输入接口:
    • 支持有效像素时钟速率高达 90MHz 的输入源
    • 支持四种经解调的像素映射模式,适用于 8、9、10 路 YUV、YCrCb 或 RGB 格式的输入
  • 支持 45Hz 至 120Hz 的帧速率
  • 完全支持 Diamond 0.45 WXGA
  • 高速、双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
  • 149.33MHz ARM926微处理器
  • 微处理器外设:
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
    • 两个 I^2^C 端口
    • 两个通用异步收发器 (UART) 端口(只用于调试)
    • 32KB 内部随机存取存储器 (RAM)
    • 专用发光二级管 (LED) PWM 发生器
  • 图像处理:
    • 针对标准、宽和黑边缘的自动锁
    • 1D 梯形失真校正
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 初始屏幕显示支持
  • 集成型时钟生成电路
    • 运行在单个 32MHz 晶振上
    • 集成展频计时
  • 集成 64Mb 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持:针对微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 系统控制:
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 支持边界扫描测试的 JTAG
  • 419 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装
系统框图
数字控制器
技术亮点
  1. 高性能 :DLPC6401提供高速数据处理能力,支持高达150MHz的像素时钟和90MHz的LVDS输入接口,确保高质量的图像显示。
  2. 多功能 :集成多种图像处理功能和系统控制功能,如自动锁定、梯形失真校正、色彩校正等,提供便捷的系统解决方案。
  3. 低功耗 :通过优化设计和集成式时钟生成电路,实现低功耗运行,延长电池续航时间。
  4. 小封装 :采用419引脚塑料球状引脚栅格阵列封装,减小了电路板空间占用,便于集成到各种紧凑的设备中。
应用范围
DLPC6401 DLP® 数据处理器广泛应用于各种便携式和高亮度投影显示应用,包括但不限于:
  • 电池供电的移动式附件高清(HD)投影仪
  • 电池供电的智能HD附件
  • 无屏幕显示的交互式显示器
  • 移动电影院
  • 游戏显示
