ADRF5347高线性度、硅SP4T开关,1.8GHz至3.8GHz技术手册
概述
ADRF5347 是一款利用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5347 的工作频率范围为 1.8GHz 至 3.8GHz,具有优于 0.42dB 的典型插入损耗和 84dB 典型输入 IP3。该套件对连续波信号的射频输入功率处理能力为 39dBm,对长期演进 (LTE) 信号的平均射频输入功率处理能力为 39dBm,峰值为 49dBm。
ADRF5347 在 +5.0V 的正电源上消耗 2.5mA 的电流,在 -3.4V 的负电源上消耗 0.4mA 的电流。该套件采用低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控制。
ADRF5347 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 4 mm × 4 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
出色的回波损耗和 IP3 使 ADRF5347 能够在背靠背的配置中用于相移架构。有关更多信息,请参阅背靠背移相器参考设计部分。
数据表:*附件:ADRF5347高线性度、硅SP4T开关,1.8GHz至3.8GHz技术手册.pdf
应用
  • 5G 天线倾斜和波束合成
  • 无线基础设施
  • 军事和高可靠性应用
  • 测试设备
  • 引脚二极管替代器件
    特性
  • 低插入损耗
    • 0.35dB 至 2.8GHz(典型值)
    • 0.42dB 至 3.8GHz(典型值)
  • 高输入线性度,IP3:84dBm(典型值)
  • TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
  • 长期(>10 年)平均值
    • 连续波功率:39dBm
    • 长期演进信号
      • 平均功率:39dBm
      • 峰值功率:49dBm
  • 快速 0.1dB 建立时间:720ns(典型值)
  • ESD 额定值
    • HBM:1000V,1B 级
    • CDM:750V,C4 级
  • 正控制,兼容 LVCMOS-/LVTTL
  • 4mm x 4mm,20 端子 LGA 封装
引脚配置
  • SP4T
    接口示意图
    SP4T
    典型性能特征
    SP4T
    每当任何控制输入(V1、V2和LS)发生变化并启动开关时,就会触发ADRF5347的集成控制电路。在触发实例之后,控制输入必须在tpRoG内建立其最终值,并保持tHOLD。关闭后完成切换,之后可施加全射频功率。开关状态在tpRoc之后定义,控制电路不会处理控制输入上的任何进一步变化,直到tpRoc失效。在t读取持续时间内,控制输入仍可被编程,并且一旦开关准备好进入新状态,如果编程状态不同于现有状态,则控制电路被触发。
    SP4T
