TPS7B67-Q1 具有PG的汽车类 450mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1 和 TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 是低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计操作。轻负载时静态电流仅为 15μA,大大增加了汽车电池的耐久性,这些器件可驱动高达 450mA 的负载。
TPS7B67xx-Q1 系列器件具有集成的短路和过流保护功能。复位延迟和电源就绪信号在上电时实现,以指示输出电压稳定且处于稳压状态。一个外部电容器对延迟进行编程。启用功能可通过 MCU 的 I/O 端口激活和停用设备。
*附件:TPS7B67xx-Q1 450mA 高压超低 IQ 低压差稳压器 数据表.pdf
该器件系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 4V 至 40V 宽 V输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流,450 mA
  • 低静态电流 (I Q) )
    • < 4 μA 当 EN = 低电平(关断模式)
    • 轻负载时为 15 μA(典型值)
  • 低 ESR(0.001 至 20 Ω)陶瓷输出稳定电容器(V 时为 10 μF 至 500 μF) O ≥ 2.5 V、22 μF 至 500 μF(当 V 时) O = 1.5 V 至 2.5 V)
  • 最大压差电压 400mA 时为 450mV
  • 可调 1.5V 至 18V 输出电压
  • 低输入电压跟踪至 UVLO
  • 集成上电复位
    • 可编程复位脉冲延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护
    • 热关断
    • 短路保护
  • 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
TPS7B67xx-Q1系列是一款专为汽车应用设计的低压差线性稳压器(LDO),提供高达450mA的输出电流,并具有超低静态电流(IQ)特性。该系列包括TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1和TPS7B6750-Q1三款产品,分别支持可调输出电压和固定输出电压(3.3V和5V)。
二、主要特性
  • 高压输入能力‌:支持4V至40V的宽输入电压范围,并可承受高达45V的瞬态电压。
  • 超低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至4µA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度可达±2%,适用于对电压稳定性要求高的应用。
  • 集成保护功能‌:包括过热保护、短路保护和电源上电复位(POR)功能。
  • 可调输出电压选项‌:TPS7B6701-Q1支持通过外部电阻分压器调节输出电压,范围在1.5V至18V之间。
  • 小型封装‌:采用20引脚HTSSOP封装,尺寸紧凑,便于PCB布局。
三、电气特性
  • 最大输出电流‌:450mA
  • 最大压差电压‌:在400mA输出电流下,压差电压为450mV
  • 静态电流‌:在轻载条件下,典型值为15µA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz频率下,PSRR可达60dB
  • 复位阈值‌:电源上电复位阈值设为输出电压的91.6%,具有可编程复位脉冲延迟功能。
四、功能描述
  • 使能(EN)引脚‌:高电平有效,用于激活或禁用稳压器。
  • 电源上电复位(RESET) ‌:当输出电压超过设定值的91.6%且复位延迟时间到期后,RESET引脚被拉低。
  • 复位延迟定时器(DELAY) ‌:通过外部电容设置复位延迟时间,默认延迟时间为325µs。
  • 热保护‌:当结温超过175°C时,热保护电路将关闭输出,防止器件过热损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车信息娱乐系统、车身控制模块、始终开启的电池应用、网关应用、遥控无钥匙进入系统和防盗器等场景。
  • 设计考虑‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容,以确保稳压器的稳定性。同时,应遵循推荐的布局指南,以优化PSRR和噪声性能。
六、封装与尺寸
  • 采用20引脚HTSSOP封装,尺寸为6.50mm × 4.40mm。
