DLPC3478 适用于DLP3010LC数字微镜器件的显示和光控制器数据手册
DLPC3478 显示和光控制器为 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3478 控制器提供了连接用户电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
数据表:*附件:DLPC3478 显示和光控制器 数据表.pdf
特性
  • 光控制特性:
    • 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
    • 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
      • 可编程曝光时间
      • 高达 2500Hz(1 位)和 360 Hz(8 位)的高速图形速率
    • 可编程 2D 静态图形
    • 内部图形流模式支持简化的系统设计
      • 不再需要视频接口
      • 通过闪存存储超过 1000 个图形
    • 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
      • 一个可配置输入触发器
      • 两个可配置输入触发器
  • 显示特性
    • 最高支持 720p 的输入图像大小
    • 输入帧速率高达 120Hz
    • 24 位,输入像素接口支持:
      • 并行或 BT656,接口协议
      • 像素时钟高达 155 MHz
    • 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程去伽马校正
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I^2^C 控制
    • 可编程 Splash 屏幕
    • 可编程 LED 电流控制
    • 断电时自动实现 DMD 停放
系统框图
光控制器
封装与尺寸
DLPC3478采用NFBGA(201)封装,尺寸为13.00mm×13.00mm。
接口与存储器
  1. 接口 :DLPC3478提供多种接口选项,以满足不同应用需求。
  2. 存储器 :数据表显示最大闪存大小为16MB,但有信息表明兼容器件列表中列出了32MB器件,实际使用情况可能支持更大的闪存大小。
应用
DLPC3478显示和光控制器适用于多种应用,包括但不限于:
  1. 电池供电的移动式附件高清投影仪。
  2. 嵌入式投影(如笔记本电脑、便携式计算机、平板电脑等)。
  3. 3D扫描仪:3D相机、3D重建、AR/VR、牙科扫描仪等。
  4. 3D机器视觉:机器人学、计量学、在线检测(AOI)等。
  5. 智能显示设备,如智能手机、增强现实眼镜、智能家居显示等。
