核芯互联CLF04828超低噪声时钟抖动消除器介绍
随着现代电子系统对高精度、高可靠性时钟信号需求的不断提升,时钟抖动成为影响系统性能的关键因素。核芯互联科技有限公司重磅推出CLF04828超低噪声去抖时钟,凭借其领先的双PLL架构、超低相位噪声和灵活的输出配置,为多领域高性能应用提供了强大的技术支持。
噪声
产品亮点解析:性能与灵活性的完美结合
1. 超低抖动与噪声性能
79 fs RMS抖动(12 kHz到20 MHz积分):极大降低信号失真和误码率,提升系统稳定性。
-161 dBc/Hz底噪(245.76 MHz下):在高频应用中展现卓越的信号完整性,特别适合对相位噪声敏感的通信和测量设备。
2. 强大的输出能力
14路差分时钟输出,支持最多7路SYSREF时钟,满足复杂系统的多路同步需求。
最高输出频率达2.7 GHz,支持LVPECL、LVDS等多种接口标准,适配不同场景。
输出支持1到32的整数分频,和32bit小数分频,并具备50%占空比,提供灵活的频率配置。
3. 灵活的工作模式
双PLL模式:通过第一级PLL实现抖动消除,第二级PLL提供高性能时钟输出。
0延迟模式:实现输入与输出信号的相位同步,支持确定性延迟设计。
保持模式(Holdover):在输入时钟丢失时,保持输出时钟的稳定性,确保系统连续运行。
4. 高精度延迟调节
支持40 ps步进的模拟延迟和高精度数字延迟,满足对时钟相位的精确控制需求。
5. 高可靠性设计
宽工作温度范围:-40℃至85℃,适应严苛的工业环境。
QFN-64封装:优化的热性能设计,确保芯片在高功耗场景下的稳定运行。
典型应用场景:赋能多行业技术创新
CLF04828以其卓越的性能和灵活性,广泛适用于以下领域:
1. 无线通信基础设施
支持JEDEC JESD204B标准,为5G基站、雷达通信等应用提供高精度时钟同步,提升数据传输效率。
2. 数据中心与高性能网络设备
适配SONET/SDH、DSLAM等网络协议,优化时钟分配,确保大规模数据处理的稳定性。
3. 医疗与视频设备
高精度时钟同步提升医疗影像设备的分辨率和处理速度,同时助力高品质视频设备实现流畅播放。
4. 测量与测试仪器
提供高稳定性时钟源,满足精密测量和测试设备对低噪声、高精度的苛刻要求。
技术优势:领先市场,超越竞品
与市场上的同类产品相比,CLF04828在以下方面展现了显著优势:
1. 极致的低抖动性能
在12 kHz到20 MHz范围内,79 fs RMS抖动优于市场主流产品,显著降低误码率,提升信号完整性。
2. 灵活的输出配置
支持14路差分输出,涵盖LVPECL、LVDS等主流接口,适配多种应用场景,降低客户设计复杂性。
3. 多样化的工作模式
提供双PLL、0延迟、保持模式等多种配置,满足从通信到医疗的广泛需求。
4. 高可靠性与宽温范围
工作温度范围达-40℃到85℃,适应严苛的工业环境,确保产品在极端条件下稳定运行。
5. 全国产化方案
设计、流片、封装均在大陆境内完成,采用全国产化方案。
典型应用电路:助力系统设计
以下为CLF04828的典型应用电路,展示其在FPGA、DAC、ADC等系统中的连接方式:
双PLL架构
第一级PLL通过窄带环路实现抖动消除,第二级PLL提供高性能输出。
内部VCO驱动多达7个分频/延时模块,可灵活配置14路输出。
0延迟模式
实现输入与输出信号的相位同步,支持确定性延迟设计,适用于需要高同步精度的系统。
保持模式
噪声
测试结果:卓越性能一览
在实际测试中,CLF04828展现了卓越的性能:
245 MHz时的相位噪声:-161 dBc/Hz,领先市场同类产品。
983 MHz、1.97 GHz等频率下的输出:无论LVDS还是LVPECL接口,均表现出极低的抖动和噪声。
噪声
噪声
关于核芯互联:国产芯片的技术先锋
核芯互联科技有限公司专注于高端数模混合芯片的研发与销售,致力于解决关键领域的“卡脖子”问题。我们的产品矩阵覆盖时钟芯片、数据采集芯片、互联芯片等多个领域,持续为客户提供高性能、高可靠性的解决方案。
在时钟芯片领域,核芯互联已推出数十款高性能产品,包括支持MHz至34 GHz宽频输出的CLF4371B高性能小数分频时钟芯片,以及性能超越国内外同类产品的CLG5908通用时钟发生器等。此次推出的CLF04828进一步完善了我们的产品矩阵,为客户提供更多选择。
