TPS7A7002 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.4V)、可调超低压差稳压器数据手册
TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压差 (LDO) 稳压器,专为需要极低输入电压和极低压差(高达 3 A)的应用而设计。该器件采用低至
1.425 V 的单输入电压和低至 0.5 V 的输出电压编程工作。输出电压可以使用外部分压器进行设置。
TPS7A7002具有超低压差,非常适合 V非常接近 V .此外,TPS7A7002 具有一个使能引脚,可在关断模式下进一步降低功耗。TPS7A7002 对线路、负载和温度的变化提供了出色的调节。
*附件:TPS7A7002 具有使能功能的极低输入、极低压差 3A 稳压器 数据表.pdf
TPS7A7002采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。
特性
  • 输入电压低至 1.425 V
  • 2A 时的最大压降为 380mV
  • 3A 时最大压降为 600mV
  • 0.5 V 可调输出
  • 保护:电流限制和热关断
  • 启用 Pin
  • 关断模式下的 1μA 接地电流
  • 全工业温度范围
  • 采用 SOIC-8 封装,完全符合 RoHS 标准
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
TPS7A7002是一款高性能、正电压、低压差(LDO)稳压器,设计用于需要极低输入电压和极低压差的应用场景,最大输出电流可达3A。该器件具有使能功能,可在关断模式下进一步降低功耗。
二、主要特性
  • 极低输入电压‌:支持低至1.425V的输入电压。
  • 极低压差‌:在2A输出电流下,最大压差为380mV;在3A输出电流下,最大压差为600mV。
  • 可调输出电压‌:输出电压可通过外部电阻分压器调节,最低可调至0.5V。
  • 使能功能‌:具有使能引脚,可在关断模式下将地电流降至1µA以下。
  • 保护特性‌:包括过流保护和热关断保护,确保器件在故障条件下的安全性。
  • 宽温度范围‌:支持-55°C至150°C的工业温度范围。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:在特定条件下,输出电压精度可达±2%。
  • 线性调整率‌:负载电流为10mA时,线性调整率为0.2%/V至0.4%/V。
  • 负载调整率‌:负载电流在10mA至3A范围内时,负载调整率为0.25%/A至0.75%/A。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在特定条件下,PSRR可达70dB以上。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:在故障条件下,内部电流限制功能可保护稳压器免受损坏。
  • 使能引脚‌:使能引脚为逻辑高电平有效,当引脚电平低于0.5V时,稳压器关断。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于电信和网络卡、主板和外围卡、工业设备、无线基础设施、机顶盒、医疗设备、笔记本电脑以及电池供电系统等场景。
  • 设计考虑‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳压器的稳定性和瞬态响应性能。同时,应遵循推荐的布局指南,以优化热性能和噪声性能。
六、封装与尺寸
  • 采用8引脚SO PowerPAD封装,尺寸为3.90mm × 4.89mm。
