网络变压器的作用
今日头条
1152人已加入
  *华强盛电子为06年就成立的网络通讯产品生产厂家,十二年来一直从事网络通讯产品的生产加工,真实不虚,请亲们完全放心
  网络变压器的作用
  ♂不带变压器的RJ45千兆插座与不带变压器的百兆RJ45插座有什么区别吗
  没有任何区别,一样的,即不带变压器的RJ45可用在百兆及千兆产品上
  网络变压器的作用
  网络变压器的主要原理和作用1
  *A,网络变压器有很多种应用,不过相对电源变压器来说,可以归纳为用在网络上的变压器就是网络变压器,细分下去有如下:
  1,滤波功能,保证某一频带的信号完整通过,而滤除频带之外的信号
  2,阻抗变换,主要应用在一些基站系统,接口电路上,实现系统阻抗跟传输线阻抗的匹配
  3,隔离作用,当然这个对所有变压器都适用,毕竟初次级不在同一条线路上,所有有绝缘和隔离作用。防止网络电源的共地给计算机带来的信号干扰。
  B,网络变压器,我所知的有国际的:PULSE,MOLEX,TDK,SUMIDA,TYCO......国内的,台达(***),帛汉,铭普,汉仁,HQST......
  网络变压器的作用
  高质量的磁性元件能与网络收发控制芯片很好地匹配,能到优化网络通信质量的重要作用,使整个网络系统满足电磁兼容和电气隔离的要求。
  请贵司重点谈谈在电磁兼容和电气隔离方面的经验或遇到的难题?
  在网络接口单元、10/100Base-T、1000Mbps网络、家庭个人局域网、ATM等各种网络类型中,都少不了磁性组件。
  磁性模块中一般集成有隔离变压器、共模扼流圈、低通滤波器或预矫正阻抗等磁组件,这些部分一般集成在一个表面贴或直插封装的模块中。磁性模块中变压器和相关的输入输出电路设计中需要考虑的是:
  第一,提供高频所需的特定输入阻抗;
  第二,在低频时,保持波形完整性;
  第三,要按低绕组间电容的要求设计,以便获得共模抑制作用;
  第四,优化变压器漏电感。由于降低绕组间电容的技术往往会增加漏电感,所以必须采取折衷办法以便获得良好的共模抑制比,同时将由漏电感应所引起的波形失真减到最少。
  • 相关推荐
