ADRF5032 1GHz至60GHz硅SPDT反射式开关技术手册
概述
ADRF5032 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。ADRF5032 的工作频率范围为 1 GHz 至 60 GHz,具有低于 2.0 dB 的插入损耗和高于 32 dB 隔离性能。该套件都具有 RF 输入功率处理能力,对于直通路径,为 24 dBm,对于 热切换,则为 21 dBm。
ADRF5032 需要 ±3.3 V 的双电源电压。此套件使用兼容 CMOS 和低电压晶体管逻辑 (LVTTL) 的控件。
ADRF5032 采用 12 端子、2.5 mm × 2.5 mm、符合 RoHS 指令的岸面栅格阵列 (LGA) 封装。ADRF5032 的工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
数据表:*附件:ADRF5032 1GHz至60GHz硅SPDT反射式开关技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G 毫米波
  • 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
  • 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:1 GHz 至 60 GHz
  • 反射式设计
  • 低插入损耗
    • 1.3 dB 典型值,最高 40 GHz
    • 1.9 dB 典型值,最高 55 GHz
    • 2.0 dB 典型值,最高 60 GHz
  • 高隔离
  • 43 dB 典型值,最高 40 GHz
  • 37 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 32 dB 典型值,最高 60 GHz
  • 高输入线性度
  • P0.1dB:24 dBm(典型值)
  • IP3:45 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 直通路径:24 dBm
    • 热切换路径:21 dBm
  • 与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 无低频杂散信号
  • RF 开关时间:15 ns
  • RF 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的 RF 输出):35 ns
  • 双电源供电:±3.3 V
  • 符合 RoHS 指令的 12 端子 2.5 mm × 2.5 mm LGA 封装
功能框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
典型性能特征
SPDT
ADRF5032有两个电源引脚(VDD和VSS)和一个控制引脚(CTRL)。图16显示了电源引脚的外部元件和连接。VDD和VSS引脚通过一个100 pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。当RF线路偏置电压不为0 V时,除了RF引脚上的DC隔直电容之外,偏置和操作不需要其他外部元件。
SPDT
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图17显示了RF基板的referencedCPWG RF走线设计,采用8 mi厚RogersRO4003C电介质材料。对于1.7密耳的成品铜厚度,建议使用16密耳宽和13密耳间隙的RF走线。
SPDT
