ADRF5050非反射式硅SP4T开关,100MHz至20GHz技术手册
概述
ADRF5050是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。ADRF5050的工作频率范围为100 MHz至20 GHz,具有低于1.20 dB的插入损耗以及高于47 dB的隔离性能。对于直通路径,该器件具有33 dBm的射频输入功率处理能力。
ADRF5050采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件还可以采用单正电源电压(VDD)供电,同时负电源引脚(VSS)接地。单电源工作条件需要较低的工作功率,同时保持出色的小信号性能。
ADRF5050采用兼容互补金属氧化物半导体(CMOS)和低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)的控件。该器件具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和端口镜像功能。
ADRF5050与ADRF5042和ADRF5043引脚兼容。
ADRF5050采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5050非反射式硅SP4T开关,100MHz至20GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 超宽带频率范围:100 MHz至20 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗
    • 0.9 dB(典型值)至6 GHz
    • 1.00 dB(典型值)至12 GHz
    • 1.20 dB(典型值)至20 GHz
  • RFx和RFx之间高隔离度
  • 54 dB(典型值)至6 GHz
  • 50 dB(典型值)至12 GHz
  • 47 dB(典型值)至20 GHz
  • 高输入线性度
  • P0.1dB:34 dBm(典型值)
  • IP3:55 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • 通过路径:33 dBm(高达20 GHz)
    • 端接路径: 18 dBm(高达20 GHz)
  • 开关时间:55 ns
  • 0.1 dB建立时间(50% VCTRL至0.1 dB最终R FOUT ):80 ns
  • 全部关断状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 单电源供电,具有降额功率处理能力
  • 无低频杂散
  • 24引脚、3 mm × 3 mm,基板栅格阵列(LGA)封装
  • 与ADRF5042和ADRF5043引脚兼容
功能框图
开关
引脚配置
开关
接口示意图
开关
ADRF5050有两个电源引脚(VDD和VSS)和四个控制引脚(LS、EN、V1和V2)。图26显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。电源和控制引脚通过100多层陶瓷电容去耦。尽可能靠近ADRF5050放置去耦电容。器件引脚排列允许将去耦电容放置在ADRF5050附近。偏置和工作不需要其它外部元件,但当RF线路偏置电压不为0v时,RFx引脚上的DC隔直电容除外。详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
开关
