TPS7A3501 带使能功能的 1A、低噪声、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A3501为正电压、低噪声(3.8μV) RMS ) 电源滤波器能够为 1A 负载供电,适用于 静音供应解决方案。电源滤波器(如 TPS7A3501)在 具有高效率 (低插入损耗) 和电源抑制的输入和输出端子。 该器件非常适合用作 3.3V、2.5V 和 1.8V 电源的噪声滤波器,电压高达 1 一个。
输入至输出电压调节也可由用户编程,范围为 200 mV 至 500 mV,使用单个外部电阻器。如果未使用电阻器,则 TPS7A3501 提供 330 mV 的 输入至输出电压调节。该器件在 10μF 输入和输出陶瓷下保持稳定 电容器和一个 10 nF 降噪陶瓷电容器。
*附件:TPS7A3501 高 PSRR、低噪声、1A 电源滤波器 数据表 .pdf
该TPS7A3501在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内完全指定。 该设备是 采用低热阻 2 mm × 2 mm WSON-6 封装。与无源滤波器不同, TPS7A3501 为其自身和周围电路提供热保护和电流保护。
特性
  • 调节输入至输出电压:
    • 用户可编程输入至输出电压
      调节范围:
      200 mV 至 500 mV
  • 电源抑制比:
    • 1 MHz 时为 42 dB
    • ≥ 32 dB(360 kHz 至 3.9 MHz)
  • 低噪声输出:
    • 3.8 微伏 RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 输出电流:高达 1 A
  • 输出电压范围:1.21 V 至 4.5 V
  • 出色的负载瞬态响应
  • 使用低至
    10 μF 的陶瓷电容器时保持稳定
  • 用于
    故障保护的电流限制和热关断
  • 采用低热阻封装:
    2mm × 2mm WSON-6
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
TPS7A3501是一款高性能电源滤波器,具有高电源抑制比(PSRR)、低噪声输出以及高达1A的输出电流能力。它适用于需要低噪声电源的应用场景,如基站、电信基础设施、专业音频设备等。
二、主要特性
  • 高PSRR‌:在1MHz时PSRR可达-42dB,有效抑制输入电源噪声。
  • 低噪声输出‌:输出噪声电压仅为3.8µV RMS(10Hz至100kHz)。
  • 可调输入-输出电压差‌:用户可通过外部电阻调整输入与输出电压之间的差值,范围从200mV至500mV。
  • 热保护与电流限制‌:内置热保护和电流限制功能,确保器件在过载或过热条件下的安全性。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:1.21V至4.5V。
  • 输出电流‌:最大可达1A。
  • 输入电压范围‌:1.71V至5V。
  • 负载调整率‌:10mV/mA(Iout=10mA至1A)。
  • 关机电流‌:在使能引脚低于0.3V时,关机电流小于3µA。
四、功能描述
  • 电源滤波器操作‌:与LDO不同,TPS7A3501调节输入与输出之间的电压差,而不是输出电压相对于地的值。
  • 最小负载稳定性‌:无需外部负载即可稳定工作。
  • 使能引脚‌:高电平有效,兼容标准和低电压TTL/CMOS电平。
  • 内部电流限制‌:具有折返式电流限制功能,防止在短路条件下损坏器件。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于DC-DC转换器后的纹波滤波、低噪声电源供应等场景。
  • 设计考虑‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入、输出和噪声抑制电容,以确保滤波器的稳定性和性能。
六、封装与尺寸
  • 采用6引脚WSON封装,尺寸为2.00mm × 2.00mm,具有低热阻特性。
七、布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚放置,避免使用长迹线或通孔以减少寄生电感。
  • 推荐在噪声抑制引脚(NR)与地之间连接一个1µF的陶瓷电容,以最大化PSRR和降低输出噪声。
